[BOITE] Autobloquant
Type(s) de voiture(s) : rien
Re: [BOITE] Autobloquant
Message par Scooby »
corentin a écrit :Tomber la boite souvent ça me dérange pas mais je roule jamais avec ma 4l :D
Pour l'usinage conique c'est pas beaucoup plus compliqué juste plus long. Le probleme va etre d'avoir le meme cone sur les 2 pieces.
t'es pas drôle toi ! un autre volontaire ? c'est gratuit ! :-D
takata6
Message par takata6 »
C'est pas con du tout ton idée scooby, mais faut voir ce que tu pourra réellement donner comme profil... :roll:
356
Message par 356 »
salut je ne suis pas adepte de ce système mais je propose une réflexion personnelle :geek:
vous avez peur de l'usure des cales alu + limaille ect ect
les dites plaques ne sont la QUE pour donner la pressions et tenir les ressorts mais ce n'ai pas elles qui limite le patinage mais la friction entre les planétaires et le corps du différentiel
donc pourquoi ne pas mettre une bille acier dans les ( plaques alu )qui soit bien centre a l'axe du planétaire qui a si je ne me trompe pas a un point de centrage pour l'usinage bien sur la bille serat peine plus grosse afin d'éviter que les plaque ne touche le planétaires
pour la fiction pourquoi ne pas mettre deux disques en matière de friction entre planétaire et corps de pont :roll:
takata6
Hello, les cales en alu sont des cales de friction mises en contrainte sur les planetaires par les resorts :wink:
Pas bete l idee de surfaces de contact en matiere ad hoc, mais avec un tel dispositif, le "glissement" serait probablement trop limite et je ne pense pas que ce type de matiere soit fonctionelle dans un environnement gras ?
356
Message par 356 »
oui je reconnais quelles font aussi cales de fiction mais donnent aussi une contrainte entre planétaires et corps de pont :)
356, je n'ai pas tout suivi avec la bille ... si tu peux faire un schéma stp ??
pas de volontaires pour faire un test de ce système ?
ca aurait pu être sympa de faire un test au SCM non ?
takata6
La ça va faire court tout de même !
Par acquis de conscience on test encore l'une ou l'autre piste qui seront évoquées si elles s'avèrent probantes ;-)
J'ai un différentiel qui se balade à la maison donc je peux faire le montage dans un différentiel assez rapidos si j'ai qqun qui est prêt à faire le test ...
Je ne vais pas me presser si je n'ai pas de cobaye ! :-)
Allez qqun ? sinon je vais proposer chez PDP ! :D
takata6
Tkt pas on en a encore 2-3 en stock lorsqu'il faut les mettre à dispo ;-)
takata6 a écrit :Tkt pas on en a encore 2-3 en stock lorsqu'il faut les mettre à dispo ;-)
donc tu as fabriqué ces systèmes de cales avec ressort ?
ça fonctionne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 3 invités
