[CARBU] Fuite essence Weber 32 dir
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Salut à tous,
j'ai un petit problème avec mon weber 32 dir :(
J'ai une fuite d'essence au niveau de l'arrivée d'essence qui vient de la jonction entre la pièce ou l'on emmanche la durite et le carbu :
Cette pièce est fixé comment au carbu? vissée, emmanchée en force ??? Car j'arrive pas à l'enlever mais elle tourne sur elle même si on force un peu.
Si vous pouvez m'aider surtout que j'ai le CT vendredi prochain...
Merci d'avance
Re: [CARBU] Fuite essence Weber 32 dir
Message par yann »
C'est emmanché en force.
Colle la a la loctite
ertiafiwol
Merci pour ta réponse rapide,
Ce genre de produit ca ira tu penses ?
http://www.gt2i.com/fr/produits-divers- ... -24ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par yann »
celle la: http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627682305" onclick="window.open(this.href);return false;
ertiafiwol
Merci, j'espère que ca tiendra.
Message par yann »
Il n'y a pas de raison
ertiafiwol
Loctite acheté !!!
Pour l'application je mets le carbu à la verticale et j'en mets tout au tour de la pièce ?!
Ozhora
Message par Ozhora »
Moi je mettrais en sorte que tu insères ta pièce vers le haut. Pour que si ça coule ça soit dehors.
Faut en mettre un tout petit peu tout autour (ça colle super bien en quelques minutes)
:oz:
ertiafiwol
Le problème c'est que j'arrive pas à l'enlever la pièce, elle tourne juste un peu sur elle même.
Donc le but serait que la loctite pénètre entre la pièce et le carbu.
Sinon je peux essayer de l'enlever pour bien faire les choses mais le problème c'est que j'ai peur de marquer la pièce si je force trop avec une pince... J'ai essayé de l'enlever sur un autre 32 dir que j'avais et même en forçant ca sort pas.
ertiafiwol
Vous avez déjà réussi à la sortir cette pièce ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 7 invités
