[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Re: [Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Message par Tournevis »
je parle de ca :
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Tournevis
j'ai aussi un probleme avec mes cardans, en effet l'un d'entre eux rentre difficilement coté moyeu
j'ai remarqué qu'ils sont légèrement différent, meme si moi à l'oeil nu je ne vois pas de différence coté moyeu. j'en déduis donc qu'un des cardans que j'ai n'est pas pour 4l
la on voit bien la différence (à gauche le bon cardan)
ici on ne la voit pas trop (à gauche le bon cardan)
qu'en pensez vous?
corentin
Message par corentin »
Slt, pour moi ce sont deux cardan de 4L. Les cannelures n'ont pas l'air très propre, tu as mis de la graisse?
une 4l une vrai
Mon titino
Tournevis
j'ai mis du dégrippant faute de temps
mais ok je vais essayer en nettoyant/graissant
Tournevis
et je m'auto quote si quelqu'un peut me répondre pour ce truc :)
Tournevis a écrit :je parle de ca :
"on dirait" un anti-parasite (pour autoradio d'époque)
Tournevis
ok donc ca n'a rien a faire sur mon alternateur right?
+1 pour l'antiparasite
Tu peux le virer
Tournevis
salut à tous
j'ai trouvé ca dans mon garage, est ce que vous pensez que c'est ok pour la boite de vitesse?
Tournevis
et pour les cardans il y a bien une différence. l'un d'entre eux a des cannelures moins creusées que l'autre, d'ou le blocage...
du coup je suis en recherche d'un cardan en RP si vous avez!
