[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
- Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
- Ecole/Professions : ESC Toulouse
Re: [Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Euh négatif c toi qui est a l'envers
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Tournevis
@keke t'as travaille le dérapage /boost?
T'inquiétes pas, je fini au fossé mais je gère le lancer de peau d'banane !!! :p
- philgood
Le cardan de droite , ça ne serait pas un cardan d'Express ?
Phil
Phil
Tournevis
euh le LDR qui bout dans le vase d'expansion c'est pas trop bon signe non? j'ai laissé le moteur tourner pour voir si le ventilo se déclenchait. j'ai mis du LDR (rempli le radiateur + vase d'expansion, environ 2 litres)
moteur tournant j'ai pompé la durite supérieur pour faire partir les bulles au début elle était froide un certain moment, puis chaude donc le calorstat fonctionne.
puis le liquide s'est mis à bouillir, donc j'ai coupé le contact, et là le vase d'expansion s'est complètement vidé.
donc j'hésite à remettre du LDR et à recommencer l'expérience
- Ecole/Professions : INSA
Au bout de combien de temps c'est arrivé en ébullition dans ton bocal ?
T'as ouvert les purges ? Mis le bocal en l'air ?
Tournevis
entre 5 et 10 minutes
Tournevis
c'est toi la purge ! non je ne sais meme plus ou c'est... je vais faire une petite recherche je pense.
Tournevis
j'espère que j'ai pas tout pété!!
