Jolie boite! Tu sens une difference avec des synchro neuf?
L'abs et l'esp fonctionne ou pas? Tu as verifié tes fusibles et le branchement des capteurs aux roues?
[Clito]Ma nouvelle petite RS
corentin
Max05
Re: [Clito]Ma nouvelle petite RS
Si ça le résout pas, je pourrais savoir d'où ça vient au moins mais j'aime pas aller chez Renault, c'est des cons et ils sont loin!!makaloway a écrit :Pour tes voyants, une raz en concession ne pourrai pas résoudre le problème?
A++
J'ai acheté un boitier ELM327 mais ça marche que pour les défauts moteur, va falloir trouver autre chose
Pour la boite, elle allais bien avant, ça craquait juste de temps en temps en faisant 2-3 bien dans les tours. C'est surtout l'embrayage qui change: la pédale est beaucoup plus souple qu'avant et bien plus agrable.
Une boite démontée ça fait peur... t'en as pas profité pour monter un couple court ??
