4L GTL devient TX
gaill ou
Re: 4L GTL devient TX
Message par gaill ou »
OK, tous les gens a qui j'ai demandé m'ont dit de le poser comme sur la photo, cela me fait moins de boulot que prévu et pour avoir une bonne étanchéité mieux vaut ne pas toucher au TO je pense. Oui je pense que le TO doit être sympa a rouler :-)
Chez planète moteur, l'ensemble chemises / pistons c'est 380 TTC pour ceux que ca intéresse.
Les miens je les ai commandé a 112C qui connais quelqu'un 300TTC (les infos sur son titino).
Mecaparts me reprends mes pièces sans problèmes, avec remboursement, donc ca s'arrange de ce coté.
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
gaill ou a écrit :Image
C'est une fissure ou un mini poil de c** entre les 2 sièges de soupape ? :shock:
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
gaill ou
C'est une légère fissure, et il y a la même sur 3 chambres.
J'ai vu sur ce forum et sur d'autres également que sur ce type de moteurs cela n'était pas forcément grave.
gaill ou a écrit :C'est une légère fissure, et il y a la même sur 3 chambres.
J'ai envie de dire ... oui et non !
Si la fissure s'aggrave, tu auras ta compression qui passera derrière tes sièges de soupapes ...
gaill ou
Sinon faut faire quoi? Ressouder et refaire les sièges de soupapes?
S-P-R-Mécanicien-77
Tu peut le faire remplacé ;) perso, je ferais le nécessaire.
gaill ou
Faire remplacer quoi? C'est la culasse qui est fissurée.
112C
Message par 112C »
pour réparer, il faudrait extraire les deux sièges, recharger la culasse au tig, retailler les assises des siège, en remonter des neufs et les rectifier, tout ça pour une petite fissure ou il n'y a même pas de passage d'eau et si tu veux vraiment être tranquille, vaut mieux trouver une autre culasse, cela te reviendra moins cher.
gaill ou
J'ai tout refait ma culasse pensant que c'était pas trop grave!!!
De toute façon j'ai pas d'autre culasse et celle là est toute prête maintenant, donc je vais la monter en l'état et je surveillerai mes compressions (qui n'étaient pas si mauvaises que ça). Au pire je la changerai plus tard.
Johnny Boy
Message par Johnny Boy »
Elles ont presque toutes cette fissure, ce n'est pas grave ;)
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
