4L GTL devient TX
Re: 4L GTL devient TX
Pas fan des produits de chez mrp...
+1 ! Je n'achète plus de produit lié à la sécurité chez eux ... la qualité n'étant pas toujours au RDVyann a écrit :Pas fan des produits de chez mrp...
gaill ou
Ok, pour les rotules pareil?
Perso je ne prends plus rien chez eux!
Rotule non plus... j'ai fais la remarque à Denis l'autre jour comme quoi les souflets de ses rotules de direction sont trop grand et donc se coupe dès la première utilisation... donc tant que ça n'aura pas changé je leur prend plus de rotule.
Pas de cardan non plus lol mais ça ça devrai changer prochainement car ils vont passer sur un bon fournisseur
gaill ou
ok, quelqu'un a déjà essayé de monter des élargisseurs d'ailes type de mini austin?
j'en ai deja vu de montés il me semble
gaill ou
Du coup les rotules c'est du oscaro (c'est les même en 4L et en R5), et je me suis même payé le luxe de prendre 2 courroies neuves!
Sinon j'ai pu bosser un peu ce weekend:
fin des triangles avec Sb neufs:
Puis modification des fixations de triangles:
J'ai été coincé car plus de fil dans le mig! il me restait un cordon a faire.
C'est l’horreur de bosser la dessus, j'ai été cassé tout le weekend, dans le passage de roue, puis sous le chassis et vice versa et souder à l'envers c'est un art. En tout cas ca devrait pas bouger!
gaill ou
Bon alors bonne nouvelle j'ai fini de monter mes triangles de r5, j'ai compris la modif dont tu parlais yann au moment où je me suis pointé avec mon demi train avant devant le châssis, après 10 min de casse tête chinois je me suis rendu a l'évidence il faut modifier la fixation, donc j'ai mis des vis de l'intérieur vers l'extérieur qui font juste la bonne longueur.
La mauvaise nouvelle c'est que je me suis lâché sur le pied droit le morceau d'IPN de ma presse et j'ai un doigt de pied cassé et 5 points de suture. Donc le chantier est a l'arrêt pour au moins 3 semaines je pense.
Tu as bien pu serrer tes 2 écrous? Car si tu es trop long(écrou nilstop par exemple) le triangle tape dedans il me semble.
