[PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Message par yann »
La tête fait 8,1mm donc elle devrait passer
jb_sola
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L, Mini Austin, F4 SINPAR
Ecole/Professions : EI CESI Labège
Message par jb_sola »
Ah bien ce genre de caméra, j'ai un mécano qui m'en avait fait voir c'est le top !
4L TROPHY 2014 ... ZEROOO Panne :)
Message par yann »
Elle a vraiment une toute petite tête donc elle devrait passer partout en plus!
Message par yann »
Je viens de faire un petit test de la caméra sur le moteur de la tondeuse, je n'avais que lui sous la main !
Donc la tête passe treeeeeees largement par le puits de bougie! (et mon moteur de tondeuse est dégueulasse à l'intérieur ;-) )
Sinon j'ai aussi reçu des colis!
Le premier des joints de collecteurs 4en1 trouvé sur Leboncoin
J'en ai d'avance comme sa!
Et un petit outil que je cherchais depuis longtemps !
Il est même dans sa boîte d'origine
Et voilà de quoi changer un joint spi d'aac sans s'embêter!
gaill ou
Message par gaill ou »
pratique l'outil!
Message par yann »
gaill ou a écrit :pratique l'outil!
oui j'en cherchais un depuis longtemps... si je l'avais eu avant mon dernier trophy cela m'aurai évité de consommer 20l d'huile sur le raid!
makaloway
Message par makaloway »
Yann le roi des outils sur mesure!!!au fait tu prêtes toujours la clefs de rehausse facom? Ils me l'ont demandé à l'école...
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Message par yann »
Ce n'est pas du sur mesure! C'est un vrai outil d'origine !
Pour la clé il faut voir... J'en ai prêté une que j'ai mis 1an à récupérer avec tout juste un merci... Mais on en reparlera quand tu en auras besoin!
makaloway
Sans soucis je comprends!! Et sinon le virement est ok de ton côté?
Message par yann »
Oui il vient d'apparaître !
