[Onzain] Préparation voiture N°32
http://www.facebook.com/onzain24heures4l
makaloway
Re: [Onzain] Préparation voiture N°32
Message par makaloway »
Et merde....... j'avais une clio 2 en épave dans le jardin.... mais elle st parti à la ferraille il y a deux semaines....
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Attila
Message par Attila »
J'ai rencontre une personne qui a se kit sur son buggy depuis plusieurs année et n'a pas de souci avec alors j'ai commende le KIT boîtier de commande pour installer la direction assistée électrique de Renault Clio 2
Ce boîtier de commande est livré prêt à installer. il y a seulement besoin de connecter les fils d'alimentation 12V et la masse installez le bouton d´ajustement
Ce système permet de définir quel niveau d´assistance qu'on veut
Bouton de réglage tourné complètement dans le sens antihoraire - aucune assistance de direction.
Bouton de réglage tourné complètement dans le sens horaire - direction assistée maximum.
Entre ces deux points, vous avez différents niveaux intermédiaires de l'assistance de direction.
la direction de Clio 2 électrique est arrivé a la maison le kit doit arrivé début Avril son pas pressé :(
J'ai jeté un œil vite fait niveau encombrement je ne pense pas avoir de soucis :) faut faire une modif pour l'inclinaison qui n'est pas bonne pas encore regardé pour l’accouplement avec la direction
Message par yann »
Tu as commandé celui que je t'avais mis en lien?
Le boîtier moteur te semble simple à adapter ?
Attila
yann a écrit :Tu as commandé celui que je t'avais mis en lien?
Oui merci pour le lien, simple la on verra le moment venu au dire de la personne qui la monté sur son buggy il n'y a rient de compliqué juste a suive la notice de montage :roll:
Message par yann »
Je parlais de la colonne de clio, la partie mécanique quoi pas l'élec!
Attila
J'ai pris 3 heures sur les cloches pour regarder l'emplacement de ma direction comme le voiture avec le moteur alpine est démonté j'ai fait les essais dessus
Alors le 1er constat y de la modif à faire bon c'est quand même normale :)
Comme la direction de la Clio est réglable en hauteur j'ai essayé de conserver le mécanisme.
il à fallu que je découpe la caisse dessous le tableau de bord pour encastrer le moteur pas très compliqué, ensuite j'ai coupé la partie juste au dessus du contacteur de stop pour conserver les pédales ,javait peur que le bloc bouge quand on freine ou embraye à 1er vu pas de souci je regarderais si faut rajouter des pattes de renfort plus tard , ensuite le problème rencontré l'inclinaison qui n'est pas bonne car je veux la fixer sur la partie plate, alors il a fallu modifier le support qui fixe la colonne sur la Clio .
Sur ma voiture j'ai raccourci la colonne pour avoir une meilleur position de conduit ce qui donne du tablier à la fixation du volant 39 cm , la je me retrouve avec la colonne qui sort de 46cm alors R modification du support la je suis à 40cm :)
Nouveau problème rencontré la colonne se trouve trop sur la gauche par rapport au trou du tablier pour la liaison avec la direction j'ai donc fait une encoche sur le caisson ou se trouve le radiateur de chauffage j’aurai pu retailler le support ,la entre autre ça m’aide a la positionner et la maintenir , car faire ça avec un seul bras de valide pas évident :( faut que je gagne encore 1ou 2 cm
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 192827.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 194254.jpg
Bon impossible de mettre les photos dans le bon sans :oops: J'ai mis le lien dessus et vous faite tourné l'image
Reste à étudier comment la fixer car mine de rien elle pèse son poids :0 et la liaison avec la direction
Message par yann »
Sa fait une belle bête! Je voyais le moteur plus petit!
Tu montes une 4l avec un alpine turbo?
Attila
yann a écrit :Sa fait une belle bête! Je voyais le moteur plus petit!
Encombrant ça peut aller c'est surtout le poids :shock: .Pour l'alpine turbo il y a déjà quelques années, la je la démonte pour passer le moteur en ATMO ( j'ai toute les pièces y a plus ka ) :) pour monter sur la 32 pour sully enfin si j'ai le temps car avec mon épaule :oops: :oops:
Message par yann »
il faudrait que je m'en trouve un d'alpine pour la r5!
tu as du couper le support de la colonne de 4l et ne laisser que la partie qui tient les pedales?
Attila
yann a écrit :il faudrait que je m'en trouve un d'alpine pour la r5!
Oui
