Re: [Prés] Rodeo4 1976 | on y est presque .....
Message par nickie »
bon mon premier mystère est résolu je pense, grâce à mon ptopre topic :D
je cherchais dans les pages précédentes et j'ai trouvé cette photo :
en bas à gauche, c'est le 1400 .... suspendu à la grue, c'est le moteur sérré, et au donc derrière sur la droite dans l'ombre..... le moteur mystère est déjà là, donc c'est bien celui de la F6 ! :)
mais il faisait des bruits donc je vais quand même l'ouvrir et le vérifier, lui faire une distrib et quelques conneries , puis le recoller dans la F6 , pour pouvoir la bouger et libérer le garage :)
le problème de la F6, c'est les freins (je l'ai achetée en sachant... ) et la carosserie (pare-brise, un peu de rouille, vitres latérales que je veux pas ... ) donc je lui ferai ptet son topic un jour parce que je vais finir par la faire rouler à force, quand même, merde! :p
et petite parenthèse, j'ai remarqué ça :
le rouge, c'est l'apprêt antirouille de chez AD, marque "spray max" ... le noir, c'est du motip ,
je crois que je vais tout faire en SprayMax maintenant :p
non mais sérieux .....
COMMENT?!
how?!
どうやって?!
Message par xscal »
mdrrrrr
je croi que tu l'avais mal inseré ^^
ou troplubrifié c est selon.
Tu a plus qu'a faire la modif a l'uniball ^^
mathlo82
Message par mathlo82 »
En parlant de ca(modif unibal), quelqu'un a une ref. de la rotule a acheté?et une photo peut être?
(désolé nickie de pourrir ton titinos ;) )
j'imagine que la seule chose qui compte c'est le diamètre de la tige, pour le reste, t'adaptes ;)
je le ferai ptet, ça paraît une modif logique :D
Message par xscal »
c'etait soit chico soit phil qui s’était occupé de l'achat groupé.
la perso c est chez mes gd parents, et j'y retourne pas desuite :/
Message par yann »
Si tu veux une rotule rapidement j'en ai en stock à la maison, tu peux passer en prendre une
Pour les rotules il faut du M12 ;-)
bon alors pas de bol:
mes écrous épaulés à colerette mobile ne sont pas les écrous épaulés à colerette mobile de top retro :'(
la colerette est trop large :o
Message par yann »
Du coup ils ne passent pas dans tes jantes?
Tu ne peux pas trouver un tourneur pour te les rectifier ?
