demontage amortisseur bilstein avant
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : 4l 2cv a3
- Ecole/Professions : chercheur
bonjour à tous petit soucis au moment du démontage des bilstein avant avec un contre ecrou integré carré de 6 comment avez vous fait pour les demonter?merci beaucoup
Tu n'arrive pas à démonter quoi?
- philgood
Pince étau sur le plat de 6 et quand le nylon du nylstop est sorti du filet tu tiens le corps de l'amortisseur avec un bout de sangle que tu bride avec la pince étau .
Phil
Phil
- Petit Baroudeur
merci pour vos reponses quelle galere si je met une pince etau impossible de passer une clé en dessous pour l'ecrou c'est vraiment mal fichu!concernant les amorto bilstein j'ai trouve un site nsbconcept.com qui propose les Bilstein B6 tarage ferme avant pour Renault 4L tous modèles , 1/81-12/93 avant à 135 euros et les Amortisseurs arrieres Bilstein B6 Sport pour RENAULT 4L tous modeles 1/81-12/93.est ce les meme que par exemple sur poussieres de piste merci d'avance
Tu peux aussi pincer le corps de l'amortisseur avec une pince étau mais pas trop fort pour pas le marquer!!
135€?
alors là je vois pas comment on pourrait faire plus bas... on les vend au prix coûtant à 199 les bibi avant et 157 les bibi arrière...
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Attention, 135€ est le tarif d'un seul!
- Petit Baroudeur
oh purée merci beaucoup je n'avais mm pas fait attention que c'etait pour un seul dans ce cas c'est sur ca ne vaut pas la peine......par contre si je peux en acheter ici c'est avec plaisir pour les avants et les arrieres
- Petit Baroudeur
je peux en trouver ou au prix coutant?merci d'avancemakaloway a écrit :QR_BBPOST 135€?alors là je vois pas comment on pourrait faire plus bas... on les vend au prix coûtant à 199 les bibi avant et 157 les bibi arrière...
Il faut être super membre et passer commande via le forum!
La cotisation coûte 10€ donc tu t'y retrouves vite!!
