Ton probleme peut venir de l'allumeur. Si tu as un carbu de vw, il as peut etre mis un allumeur vw qui tourne en sens inverse par rapport au '4l.
Remonte ton allumeur de 4l pour voir.
[Prépa] La trelle a deux
gounet51
- Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
franklin59230
J'ai pas précisé mais j'ai tout remis d'origine , carbu , pipe et allumeur
- Ozhora
Des retours de flamme dans le carbu ou pas ?
franklin59230
Ouep surtout après avoir mis le startpilot
- Ozhora
Re: [Prépa] La trelle a deux
Allumeur décalé à 180 degré. Inverse tes fils pour les cylindres 1 et 4 puis 2 et 3 et ca devrais faire
franklin59230
Ok merci
je test et vous tiens au courabt ça sera sûrement pas avant semaine prochaine par contre .
Autre question , certains d'entre vous on des allumage grand Laurent ? On voit une réelle différence ? J'en zi acheté un il y a un moment mais la voiture ne démarré déjà plus et je n'ai jamais testé. Et si la elle venait à re démarrer, J aurai peur de tout re deregler en le mettant .
Thyxx
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL (x2) + 4L TL (x2)
Ça sert surtout à préserver ton système, normalement pas de réglage et la différence devrait être une meilleure durée de vie.franklin59230 a écrit : Autre question , certains d'entre vous on des allumage grand Laurent ? On voit une réelle différence ?
Sur le principe tu auras également une légère diminution de la consommation et un meilleur ralenti.
franklin59230
Ok merci bon une fois re démarrer je testerai . J'ai parlé à la personne qui m'a réglé l'allumage de votre suggedtion dallumeur décalé de 180° et il m'a répondu ca :
Pas beaucoup de chance parce que la came du 1 est en direction bloc s'il était a 180° lorsque je remets le doigt d'allumeur il aurait été vers moi. Et ce n'est pas le cas j'ai vérifié..
Quel est votre avis ?
gounet51
Test l'inversion car cela ressemble a un décalage de 180°.
Après suffit qu'il inverse le cylindre 1 et 4 sur la 4l est tu as une inversion de 180°.
- Ozhora
C'est un test rapide et simple, si jamais c'est ça tu diras à ton ami qu'il nous doit une mousse
