Je vends mon camion de dépannage/récup/livraison
C'est donc un Mercedes 409D plateau, année 1984, 138 000 km d'origine (il était utilisé par les agents communaux d'un petit village) :
Moteur OM 617 NA, 5 cylindres, 3.0l D, 90cv, le fameux moteur des mercedes W123, aussi appelé : million mile engine, increvable.
Boite 5 vitesses
Roues Ar jumelées
Suspensions AR renforcées avec une lame de charge (il reste souple à vide mais ne s'affaisse pas avec la charge)
Entretien récent (vidange + filtre huile, GO et air moins de 1000km, avec des pièces d'origine mercedes).
Le plateau vient d'être refait par mes soins (réduction de la largeur, diminution du poids), il mesure 4.00m x 2.00m.
Poids total en charge : 3500kg, poids total roulant : 5500kg, poids à vide : 2200kg, La charge utile est donc de 1300kg sur la cg, (en réalité + de 1400kg depuis restauration).
Les feux ar sont neufs, l'écubier pour le cable du treuil est également neuf.
En revanche, le camion est livré SANS treuil (comptez 400€ pour un treuil neuf qui tient la route).
Lame de renfort :
l'intérieur :
Le coté de la banquette est brulé.
La cabine a quelques points de corrosion mais rien de méchant (sur l'aile AVG), plancher et chassis : RAS :
Le cache entre le pare brise est le tableau de bord sera remonté :
Logement des rampes :
Frais réalisés pour la vente :
- 4 pneus AR
- Compteur (le compteur actuelle fonctionne mais l'aiguille est cassée)
- La planche manquante sera remplacée
- les rampes de chargement seront changées (les nouvelles seront plus longues)
- pompe de lave glace
CT OK avec des défauts mineurs (fuite d'huile, lave glace non fonctionnement, etc....)
Prix vrally : 3500€
Possibilité de restaurer/repeindre la cabine contre 500€ de plus
