Bonjour à tous,
En voulant remplacer la pompe à eau sur l'une de mes 4L j'ai cassé 2 vis dans les taraudages de la culasse.
Donc je suis à la recherche d'une culasse de 1100 ou 956 sur laquelle aucune vis n'est cassé, et en pas trop mauvais étét si possible.
Merci à tous,
Bastien
[RCH] Culasse moteur cleon 1100 ou 956 cm3
- philgood
Du coup en plus de la bague d'AAC je vais t'envoyer une culasse , c'est bien ,j'avais besoin de place ...
Phil
Phil
Je suis preneur. Dis moi à combien tu me la fais en MP.
Merci beaucoup, A+
Merci beaucoup, A+
Sinon tu peux réparer (ca m'est arrivé), j'ai trouvé un atelier de mécanique près de chez moi, ils ont repercé la vis et posé un hélicoil.
Et bien j'ai réussi à extraire les 3 goujons cassés mais je vais te prendre la culasse quand même.
J'ai soudé une rondelle de diamètre 6 sur chaque goujons, puis j'ai soudé un écrou de diamètre 6 (clé de 10) sur mes rondelles.
En soudant, le goujon chauffe, la culasse aussi. La culasse en alu se dilate plus que les goujons en acier. Je met du décrippant et c'est sorti tout seul en dévissant. En réalité j'ai trouvé cette méthode ce week-end sur internet. Je n'avauis rien à perdre !!
- philgood
le truc de la soudure ça marche pratiquement à tous les coups !
Je m'occupe de l'envoi
phil
phil
là j'ose espéré que t'es pas pressé car avec le doc...
j'sais pas si c'est la poste qui ouvre qu'une fois tout les 36 du mois dans son bled ou si c'est lui qui ne comprend pas que c'est pauvre gens en jaune ont des heures de travail qui coïncident avec le soleil mais va falloir prendre ton mal en patience maintenant.
Moi une commande je l'ai attendu 2 ans
poutou poulet !
poutou poulet !
