Un twingo coute entre 100 et 150€. Après, il est possible de récupérer un C2J ou C1J de super5 au même tarif.
Cependant, il faut un 1100 à côté pour récupérer pas mal de pièces soit on en a un, soit ça coute entre 100 et 150€.
A cela, il faut ajouter le fait qu'il est intéressant de monter à minima un carbu de 32 avec la pipe et le cache culbu qui vont bien, entre 100 et 200€)
Avec la pochette de joint, je dirait que ça coûte entre 350 et 450€ tout de même !!
[PRES] 4L light
bastien636
makaloway
[PRES] 4L light
Oui mais bon même 500€, c'est toujours moins cher qu'un 1400 roulant et surtout qui envoi plus si j'en crois les infos que tu nous donne (en deuxième à faond
IN TARTIFLETTE WE TRUST
bastien636
[PRES] 4L light
Non, mais il envoi plus grâce à la prépa réalisée, notamment grâce à l'arbre à cames rectifié et ça, c'est 250€ !!
bastien636
[PRES] 4L light
Bonjour à tous,
Sur cette voiture j'envisage de monter des élargisseurs de voies de 25mm sur des jantes d'alpines montés en pneus de 155.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait un montage de ce type ? Faut-il élargir les ailes à votre avis ?
Merci à tous,
Bastien
Merci à tous,
Bastien
- philgood
[PRES] 4L light
Salut Bastien
Une question
sur ton C3J , le tendeur de chaine de distribution est un tendeur à ressort ou hydraulique ?
Et si des fois tu l'a changé est ce que tu as la reference ?(code renault ou il parait aussi code Dacia)
Une question
bastien636
[PRES] 4L light
C'est un tendeur à ressort. D'ailleurs, j'aurais préféré un tendeur hydraulique !!
Je ne l'ai pas remplacé puisqu'il était en bon état.
Je regarde ce soir si je trouve la référence dans mes bouquins !!
- philgood
[PRES] 4L light
perso je préfère le tendeur à ressort ; mais les gouts et les couleurs..
J'ai ça comme ref
Renault : 7701460489 Renault ne commercialise plus cette ref (elle existe chez les marchands en ligne )
Dacia: 6000547142
Bizarrement même si Renault ne commercialise plus le tendeur pour Renault et que ce tendeur se monte sur les Dacia on devrait avoir une correspondance , mais non , trop simple ....
Phil
J'ai ça comme ref
Dacia: 6000547142
Phil
bastien636
[PRES] 4L light
Pourquoi préfères-tu le tendeur à ressort ?
Renault a monté ça sur ses derniers Cléons fonte pour des raisons économique.
Regardes, sur les Cléons de super5 gt turbo, ce sont des tendeurs hydraulique.
Je n'ai rien trouvé comme rèf de mon côté, uniquement le tendeur hydraulique.
bastien636
Re: [PRES] 4L light
Avant :
Après :
Après :
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
