flamme par le carbu et collecteur
fury88
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : r4 tl
- Ecole/Professions : bts mécanique
bonjour à tous, j'ai un problème avec mon moteur il ne veut pas démarré et crache des flammes par le carbu et par le collecteur... j'ai tourne mon allumeur dans tous les sens sa démarre toujours pas, c'est un 688/11 avec un carbu de 32 solex et un allumeur ducelier, vous avez des idées ? merci d'avance
4life
gaill ou
Bonjour,
1° si il y a eu des travaux sur la distribution, vérifier que ta distribution est bien calée (calage de l'AAC par rapport au vilebrequin).
2° Vérifie que ton allumeur allume le bon cylindre au bon moment, dans la RTA c'est expliqué (tu met le cylindre n°1 au PMH, puis tu regarde que le doigt d’allumage soit en face du bon fil qui va a la bonne bougie.
fury88
- Touriste
j'ai pas fait de travaux sur la distri ni vilo j'ai juste fait tous les joints, je vais regarder sa ce week-end merci du conseil
4life
gaill ou
Ok, tu as peut être modifié l'emplacement des fils qui vont entre la tête de delco et les bougies, et donc ton ordre d’allumage.
fury88
- Touriste
sur ma tete de delco j'ai une etiquette avec "1" je suis partis de suis la en suivant l'ordre 1-3-4-2 et en vérifiant par rapport a des phtos il semblerait que mon ordre est bon mais pas sur...
4life
gaill ou
l faut avoir le bon ordre d'allumage mais aussi que l'allumage e fasse quand le piston est au bon endroit (donc caler l'allumage sur le moteur). regarde dans la RTA, tu démonte la bougie n°1 (coté VM)et tu tourne ton moteur a la main pour mettre le piston n°1 en haut puis tu regarde que le doigt d'allumage allume bien la bougie n°1, si ce n'est pas le cas tu tourne ton allumeur pour les mettre en face.
Je ne vois que ca car tu as de l'allumage et de l'essence (puisque explosion) mais pas au bon moment.
fury88
- Touriste
merci bien des que je rentre chez moi j'essaye sa et je te tient au courant merci pour tes conseil
4life
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
ordre des fils inversé de 180°. inverse ton 1 et ton 4, ton 2 et ton 3 et ca marchera sans toucher à l'allumeur.
par contre pour que ca merde maintenant et si ca tournait bien avant, c'est que tu as touché à quelque chose
fury88
- Touriste
makaloway
