bonjour
je possède un moteur 1108cc GTL avec un AAC de savane donc le même que le 1400 tx, et un carburateur weber 32 dir.
ma question est : est ce que quelqu'un connait le paramétrage des gicleurs et des diffuseurs pour ma configuration
merci a tous
parametrage carbu weber 32 dir
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : r4 gtl clan
- Petit Baroudeur
Re: parametrage carbu weber 32 dir
bonjour
c'est dommage mes bougies sont très noires sur le contour et très blanche sur la céramique du milieu,
je pense que j'ai un mélange trop pauvre
personne sur le fofo pour m'aider car le réglage et la compréhension des carburateur est assez compliqué...
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
salut,
c'est un carbu qui vient de quel moteur? car des 32dir, il y en a plusieurs.
après le "dir", quel est le chiffre? ca peut nous aidez à savoir si déjà ce carbu est compatible avec ton moteur et donc s'il est réglable pour que tu puisses avoir un bon ralenti/carburation.
pour le réglage de base, tu règles en 1er lieu ton allumage. si cela n'est pas bien fait, tu peux tenter de régler ton carbu, tu n'auras jamais un truc correcte.
ensuite, le réglage du carbu à proprement parlé se fait via les vis de richesse et de ralenti. moteur tournant, le but est d'avoir le ralenti le plus haut en ayant la vis de ralenti le plus bas (entre 800 et 1000 tr/min selon les goûts). je connaissais le réglage de base de la vis de richesse sur les 32dir62, mais ca fait longtemps, je ne m'en rappelle plus.
- Petit Baroudeur
bonjour
Alors il s'agit d'un 32 dir 81
c'est un carbu neuf de chez webcon, je ne pense pas qu'il soit monté sur un vehicule, du moins je n'ai pas trouver.
je l'ai acheter sur le coincoin a un monsieur qui a preparer des voitures toute ca vie et qui me l'a paramétré avec les gicleurs de la R8S.
il a la buse du 1er corps en diametre 23 et le 2eme corps en 24.
Le venturie du 1er corps est de 3.5 et le 2eme corps est en 4.5.(est ce que c'est pas un peux trop gros d'ailleurs)
Je pense que le carburateur est tout a fait compatible pour mon moteur après se sont le choix des gicleurs ou je coince
- Petit Baroudeur
up personne?
- alvinflumox
et en gicleur principal, tu as combien? 125/150... 130/160... ?
ton carbu vient d'une alfa romeo alfasud.
