4L GTL devient TX
jeanalvitre
Type(s) de voiture(s) : 4L R6 R20 Dauphine
Re: 4L GTL devient TX
Message par jeanalvitre »
Sur ma boite 5 j'ai juste une légère fuite à la rotule du levier de vitesse mais pas ailleurs !
jeanalvitre a écrit : 28 sept. 2017, 20:06 Sur ma boite 5 j'ai juste une légère fuite à la rotule du levier de vitesse mais pas ailleurs !
pareil ;)
gaill ou
Message par gaill ou »
eh bien j'y comprends rien...
En plus avant de remonter javais mis de l'huile dans le nez de boite avec l'axe dans le joint et en statique il n'y avait pas de fuite (laissé une semaine comme cela), donc la fuite se fait quand l'axe tourne dans le joint...
gaill ou
Re: 4L GTL devient TX - SOS Cherche quelqu'un pour finir ma voiture
Bonjour,
J'ai donc changé ma bague de vilebrequin et remonté le moteur ce weekend et ca fuit toujours j'ai l'impression. Donc je commence a en être dégoûté et avant d'y mettre le feu je cherche très sérieusement quelqu'un pour la finir.
il reste:
- réglage complet des trains (depuis le montage des triangles inférieur de r5 elle roule n'importe comment).
- réglage de la carburation (des trous a l’accélération et à l'ouverture du deuxième corps, peut un être un nettoyage complet ultrasons?).
- réglage de l'avance (ca tire pas comme ca devrait).
- régler ce problème de fuite d'huile le boite a la queue de boite et au pignon de tachymètre.
L'idée est de trouver quelqu'un a qui je peux la laisser qui bosse dessus et qui la roule un peu, quand tout est ok je viens la récupérer et je paye.
Est ce que vous avez des connaissances (de préférence des bons), qui sauraient prendre ce chantier? Des professionnels ou particulier peu importe. Je suis de Besançon (25) mais je peux mettre la voiture sur un plateau pour l'emmener et venir la chercher. Vers Dijon il y a renov 4l 21, quelqu'un a un avis dessus?
L'important est qu'elle soit complètement en ordre pour le 4alpes et avant afin que je puisse en profiter un peu pendant les beaux jours.
Message par yann »
Tu as tonton qui pourrait te faire ça. Il est en Seine et Marne par contre.
gaill ou
yann a écrit : 09 avr. 2018, 20:20 Tu as tonton qui pourrait te faire ça. Il est en Seine et Marne par contre.
Ouai j'y ai pensé, c'est quoi le nom de son garage?
makaloway
Message par makaloway »
Hello,
Tonton Vintage Auto
Rue Vaux Roussins, 77167 ORMESSON
Tél : 01 64 78 07 40
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
makaloway
Sinon pour Renov4l 21 les retours que J'ai sont bon!
Après tonton est vraiment bon et en plus il est de chez nous!!
+1 tonton
gaill ou
Hello,
Est ce que quelqu’un a un bon plan pour des élargisseurs d'ailes?
J'ai trouvé sur le net:
MC Racing: 250€ / http://www.mcracingsa.com/28-piece-comp ... 3%A8le+-R4
BPS: 285€ / https://www.bpsracing.com/kit-extension ... ieces.html
mattera composites: 120€ / http://www.mattera-composite.fr/?categorie7/4l
Des retours sur la qualité des pièces?
Je pense découper les ailes, peindre les extensions couleur de la voiture et les fixer avec des rivets, des conseils?
