[DIVERS] fixation cable d'accélérateur
yakayalé
Message par yakayalé »
Bonsoir à tous!
Je reviens d'un petit tour en 4L et il m'est arrivé quelque chose d'assez surprenant. Je pars de chez moi, je chope l'autoroute, je passe la 4, je me cale à 100-110 (jusque là tout va bien). 10 bornes plus loin, au moment où j'appercois ma bretelle de sortie, je commence à lever le pied et là je sens bizarrement la voiture qui continue à rouler à la même allure! Je commence à freiner, je debraye et là j'entend le moteur qui gueule tout ce qu'il peut!! Je m'arrete en catastrophe sur cette bretelle, en ayant coupé le contact quelques instants plus tot. J'ouvre le capot pour voir ce qui se passe: c'est une partie de la fixation du cable d'accélérateur qui a laché. C'est au niveau d'une des 2 parties du ressort au dessus du moteur que c'est cassé.
Le problème c'est que je ne sais pas comment était cette pièce à l'origine, donc si quelqu'un sait ce que je dois racheter ou changer se serait super. A mon avis il me manque une piece en plastique qui permet au ressort de se comprimer et ainsi de tendre le cable d'accélérateur. Je pense devoir démonter le cable d'accérérateur du coté du ressort de rappel pour pouvoir changer cette fameuse pièce ?
Je vous laisse quelques photos pour avoir une idée précise de l'anomalie.
Merci beaucoup
Nicolas
http://img254.imageshack.us/my.php?imag ... 123xf8.jpg Image
http://img409.imageshack.us/my.php?imag ... 125ez0.jpg Image
http://img339.imageshack.us/my.php?imag ... 129lw0.jpg Image
Diblou
Message par Diblou »
En fait il ne te manque qu'un circlip métallique ...
le bout de plastique qui se ballade sur ton càble faisait partie du cylindre en plastique noir qui se trouve à l'interieur de ton ressort. Initialement il y avait une gorge dessus et le clips dans la gorge, ce qui retient le cylindre plastique et comprime le ressort.
Là visiblement la pièce noire s'est pètée au niveau du clips et hop pu de ressort de tension du càble et vraouuoooomm !
Solution changer le càble d'accérlerateur !
++ Diblou
