[Fusée] [Ecrous Alpine] conique M10
pingouin18
Message par pingouin18 »
Pas pu essauyer ce week end, j'étais de mariage....Le week end prochain normalement......
loic_ig2k
Message par loic_ig2k »
cultur'aid a écrit : Salut juste pour savoir si tu as essayé les gt2i sur tes jantes alpines, pinguoin? Est ce trop court? ou pas le bon cône?
Loooool! t'inqiète allouette! C'est à eux que je me suis renseigné le premier!
Ils ont des ecrous coniques... mais en diamètre 12... snif <_<
pingouin18
Pardon, mais, les écrous que j'ai acheté viennent de chez eux.
Par contre, j'ai du nouveau ; je suis passé chez renault hier pour chercher un capteur de pression d'huile.Bref, j'ai posé la question. Le gars m'a dit que c'était les mêmes écrous sur les alpine et les TX. Si ca peut rassurer au niveau du cone des M10 de chez GT2I......
cultur'aid
Message par cultur'aid »
Bien, bien B) j'attends que tu les montes et que tu prennes un rond point bien à fond.. :P
Et je les commande ;)
Merci à pingoiun: http://www.gt2i-quad.com/Ecrou_conique_ ... -9_54.html gt2i ecrou conique quad 10*125
pingouin18
Euh, faudrait qu'il y ait des pneus sur mes jantes. Et pour les ronds points, faudra attendre 50 ans, le temps que l'urbanisation gagne ma campagne.
Bref, photo avec les écrous dès lundi (ou dimanche soir...)
Pierro...
Message par Pierro... »
Salut pingouin18, ça donne quoi alors ces écrous coniques (de chez GT2i c'est bien ça?), en tout cas c'est sympa de tester les ecrous et d'en faire part à tout le monde!
Merci beaucoup, ++Pierro... :)
pingouin18
Bon, avec du retard (j'étais de pompe à huile le week end dernier), je vous confirme que les cones des ecrous GT2I vont bien aux jantes AT (photo demain soir). par ailleurs, y'a assez de filetage pour que ca serre correctement. S'il y en a qui doutent, ben, il reste plus qu'a mettre un petit coup de scie pour que les écrous ne soient plus borgnes....surement ce que je vais faire, car un petit doute subsiste.... voili voilou
pingouin18
Voila la photo : l'ecrou en question avec des renault pour comparer sur la même jante :
cultur'aid
ça a l'air pas mal du tout il est juste un peu plus court!! J'attends le rond point :P
J'ai acheté ceux de zouzou42 (il avait réusiné des écrous d'origine de 4l) à 20e. Mais je pense que je vais en commander quelques uns au cas ou.. Merci à toi ;)
Pierro...
Super! Merci Pingouin18 c'est variment cool de ta part d'avoir testé ça, je vais commander les miens ce soir!
Encore merci, Pierro... ;) ;)
