[RCH] Instructeur mécanique
Miky
Message par Miky »
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment effectuer les réglages les plus courants sur nos moteurs à carburation ?
Cela irait des réglages carbu jusqu'aux réglages de l'allumage en passant pourquoi pas par le réglage des soupapes.
Parce que la RTA, c'est bien, mais quand on a un moteur qui tourne tout rond, ça me fait un peu flipper de me lancer là dedans tout seul sans les conseils pratiques d'un connaisseur. :'(
Donc si quelqu'un aurait un peu de temps à me consacrer un WE, ça serait vraiment cool.
J'apporte l'apéro bien entendu… ;)
Encore un dernier truc, si possible en RP, car je suis à Saint-Ouen(93)
J'attends vos propositions.
Merci.
dès que je récupère mon PC, je mes à dispo un tuto pour réglage de l'allumage en VIDEO ...
d'ici 10 jours !!
bengui
Touriste
Touriste
Message par bengui »
C'est pas compliqué pour le jeux aux soupapes les RTA sont précise, donc normalement tu peux la suivre.
Pour le réglage du carbu, si tu le sent mais que tu as envie te toucher pour voir si ça va mieux, tu touches mais tu compte les tours que tu mets pour pouvoir revenir au réglage de base ou alors tu te fait une marque.
Pour le réglage de l'allumage il faut une lampe stronboscopique donc moin évident a faire.
réglage de l'allumage "a l'oreille"...
skilkeuss peut confirmer que ça marche bien bien !!
motorman39
Message par motorman39 »
petibonohm a écrit : réglage de l'allumage "a l'oreille"...
à fond!!! +1 pour l'oreille!!! je fais ça et ça va nikel... tu règle pour ton ralentit, et après tu fais en fonction de tes hauts régimes, tu testes et si ta la patate, tu dois burner tout seul comme moi... :vroum: :ù$:
Miky
Message par Miky »
Zut alors!
Moi qui pensait que l'apéro en aurait séduit plus d'un... :o
Donc je pensais trouver un haut émissaire de la mécanique qui veuille bien me montrer les gestes qui sauvent et je repars comme seul espoir de faire confiance à mon oreille ?!
Si la prochaine voiture cramée dans le 93 c'est la mienne faudra pas vous étonnez ! :-°
Une petite âme charitable, svp.
motorman39
je t'aiderais volontier mais je suis dans le jura... c'est pas la porte d'à coté... :(
Miky
Message par Miky »
Je vais lui envoyer un petit message alors pour voir ce qu'il peut faire...
Et sinon, j'attends la vidéo de petibonohm avec impatience.
Avec tout ça, je devrais pouvoir m'en tirer.
Merci les gars. :)
Miky
Message par Miky »
En fait ce serait plus pour la théorie, les consignes et les petites astuces.
Donc pas besoin d'avoir tout le matos.
rhaaa j'ai pas récupéré la vidéo... ce week end sans fautes !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 1 invité
