[4LT08][SCM09] La titine de toniokiddo
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
voici notre derniere acquisition: une plaque en alu de 7mm ( 5mm d'epaisseur + 2 mm de strie ) 2m par 1 m. on a de quoi faire pour les carter de protection
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7158169949 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5436746082 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5707697380 Image
je me demandais de quelle coté on devait mettre les strie coté moteur ou coté route?. Ben oui la face lisse pourai servir a glicer sur les gros rochés ou de lautre coté les stries protege plus des impacts donc je sais pas trop...
toniokiddo
Tito
Message par Tito »
Stries coté route !! ;)
Ce genre de plaque ça donne un look en plus a la voiture :wub: moi, j'ai mis ça fixé sur le support de boite, ça le fait bien !! B)
Dans tout les cas , avec 5 mm , t'inquiete po , t'as de la marge face aux impacts !! :P
++Tito
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Tu vas vraisemblablement devoir percer des trous à la perceuse pour les boulons ...
Si possible perce les trous en attaquant du côté lisse, si c'est pas possible, essaye de faire une bonne empreinte avec un pointeau, voir même un pré-trou parce que j'ai percé ce genre de plaque l'an dernier et quand ton repère tombe en plein sur une strie, le forêt arrête pas de se barrer, c'est chiant ! :x
Si tu veux pas t'emmerder, tu passe une p'tit coup de meuleuse vite fait. :)
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Sympa cette plaque ! ça m'interesserait de savoir où tu l'as eu et si c'est cher...
toniokiddo
la plaque on l'a eu pour 50€ grace au pere d'un pote
mais normalement ca coute tres cher!
toniokiddo
on a pour projet de poser des tubes a la place des parchocs, je sais que y en pas mal qui en font mais c'est reglementaire?
on hesite a les souder directement ou a les boulonner
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8786882460 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7542156317 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8264570258 Image
toniokiddo
toniokiddo
Voici notre dernière trouvaille :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4699914474 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 6623216510 Image
Une remorque faite a partir d'un arrière de F4
On a récupérer les bras en fontes, on verra si on a le temps de les monter …
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4046097968 Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
