[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
ok, moi j'ai donc une 8x33 SP...
Merci de ces renseignement
hopla, spécial dédicasse à CAD, m'sieur les bras de sinpar sont rouillé !!
je pense que je vais galérer pour virer les barres de torsion...
une question :
ou trouver ça :
j'en ai une de HS...
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Tu t'es pas fais chier pour sortir le compensateur de charge de freins au niveau du bras arrière gauche ?
J'arrive pas à sortir les tambours, j'ai pourtant viré l'écrou central et les 3 vis cruciformes, t'as réussi, toi ?
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
sortir le compensateur de charge de freins... à coup de barre à mine...
ça m'a gonflé, je l'ai explosé... LOL
sinon j'ai pas essayé de virer les tambours... je m'occupe du train avant et de la commande, après ce sera le train arrirère
Con de Drôle
petibonohm a écrit : sortir le compensateur de charge de freins... à coup de barre à mine...
La barre à mine pour le compensateur, un burin pour la boite, j'crois qu'on est tombé sur un fin là :P :P :P
Remarques, pour décaisser la mienne, çà a fini à la disqueuse et au pieds de biche ... :ph34r: :ph34r:
Mais c'est pas avec çà que je vais trouver comment virer la dernière vis du compensateur ... :P :P :P
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
Y a t'il une manip pour rémonter l'arbre de son logement ?
L'arbre est monté sur roulement, non?
Bon ce week end, je me suis penché sur le problème du Volant Moteur...
pas de capteur PMH sur la poulie d'accessoire, car vilo HS...
Explication : le VM de twingo touche dans la cloche, la roue phonique et la couronne du démarreur
Solution :
*/ sur le VM de twingo, enlever la couronne de démarreur (monté serré), réduire le diamètre et monter une couronne de R4
Réduire les dents de la couronne phonique (vraiment galère)
*/ sur le VM de R4, rajouter un tôle avec des créneaux, coté embrayage, en guise de roue phonique
*/ faire un VM "home made", avec roue phonique intégré, au bon diamètre et y monter la couronne de R4
la solution 3 me plait beaucoup, je suis en train de faire les plans et étudier la fesabilité de la chose...
CAD
Message par CAD »
et le VM de 1400 TS/TX/alpine turbo??
@+ CAD
le VM de 1400 n'as pas le meme nombre de dents...
celui d'alpine j'ai pas encore, mais d'après les photos que j'ai vu, c'est aussi différent !!
CAD
Message par CAD »
alpine atmo different mais 1400TS/TX et alpine turbo sont identiques... de quelles dents parles-tu?
au niveau de la cible ce sont les mêmes...
@+ CAD
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
