Relais pour le ventilo
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Voila mon relais du ventilo a cramer
Donc pour le moment j'ai cablé le termocontacteur direct sur la betterie avec un fusible de 20A
Mais j'arrive pas a savoir ou est situé ce relais
Trt
Message par wiggys92 »
Pas de relais, ni même de fusible dans le montage d'origine du ventilateur électrique. C'est un + après contact directement pris au niveau de l'alternateur de mémoire...
Miky
Message par Miky »
J'en profite pour élargir le sujet. Moi j'ai une TL Savane de 83 et je n'ai jamais croisé un seul relais. Pas en tout cas sous le volant, ni après la boîte à fusible, encore moins dans le moteur, donc y'a-t-il vraiment des relais car pour moi tout est branché en direct. :o On peut confirmer ?
Merci.
Je confirme, aucun relais dans une 4L, juste des fusibles tout pourris qui sont souvent sources de faux contacts :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
