[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
les coronnes du démarreur sont les mêmes sur un 1400 et un 1100 mais différente sur celle de twingo (=plus gros diamètre)
la roue phonique (roue avec créneau) comporte 58 dents 1 cible sur la twingo et un nobmre de dents différentes sur 1400, genre 30 dents + 2 cible
CAD
Message par CAD »
bah oui mais tu remets un demarreur de 4l ou alpine et hop..de toute facon avec la cloche de R4 tu ne vas pas avoir le choix!
pour la roue phonique, ca doit le faire... car le nombre de dents ne joue pas un rôle très important (d'apres mes sources) car le signal detecte un créneau sur un tour vilo, il ne compte pas les dents.. apres c'est ton boitier qui interprete pour allumage et injection..
@+ CAD
j'ai pas les même sources que toi...
c'est surtout ça le probleme..
comment marche le boitier?
moi j'ai vus un truc du genre : quand il voit la cible il compte 30 dents et allumes les cylindres 2-3 et compte 20 dents et allume 1-4, il injecte à cible + 20°
CAD
Message par CAD »
si on a pas les mêmes sources on est mal... :ph34r: enfin surtout toi!
donc il vaut mieux faire ce que je t'avais proposé :P ..une cible decoupée laser (épaisseur 4mm avec les mêmes dents que ton VM de twingo) que tu montes côté distri.. et un VM de 1400 pour l'allumage avec AAC de TS...et hop tout le monde il est content....non? :o
@+ cad
le vilo est HS, et ça oubligerai de refaire un moteur "puzzle" entièrement
et j'aurais pas assez d'expérience en la matière pour refaire un moteur de A à Z
problème de local, ouillage, pièce...
et à tout refaire il faut que je trouve des pistons chemises en 1300/1250... (cher en neuf...non?)
CAD
Message par CAD »
tu recuperes juste la poulie de distri du vilo twingo, je ne vois pas le pb?
en gros tu prends un 1300/1400 tu lui montes la poulie et l'injection et hop!...non :o ?
kit chemises/pistons/segments/axes de 1400, 300€ maxi
@+ CAD
300€ où, car ça m'interresse... en neuf ? ça existe en 1300 aussi ?
on peut pas mettre la poulie, le vilo est plus long...
CAD
Message par CAD »
ca va mal finir cette histoire!
je vais etre oblige de le faire ton moteur ou quoi?!
je te propose des solutions mais il est vrai que j en'ai pas toutes les donnees en main... a toi de te renseigner un maximum et de comparer ttes les pieces... ;)
@+ CAD
bin écoute, si tu veux venir le faire, je t'attends... LOL
de toute façon cette semaine je suis au boulot, je regarderai ça de plus près la semaine prochaine...
merci de ton aide
bon je suis en train de voir pour l'usinage de la roue phonique...
ce sera un pièce rapporté sur le volant moteur, et fixé avec 3 vis...
si je finis ce soir, je posterai un illustration du montage...
indulgence, c'est la première fois que je me sers de SolidWorks...
