Quelle 4L
- Petit Baroudeur
Oui c'est bien cette plaque.
Pour les freins à disque, modification que j'ai faite pour le trophy cette année,slooptoot t'as à peut près tout dit.
Tu peux récupèrer le systeme de la R5 Hors maître cylindre et il te faudra récupèrer le levier de frein à main sur une 4L les sièges étant posé dessus et celui de la R5 fixé différaments au plancher.
Cela dit si tu prend les fusée de R5 pour les metres sur ta 4L la voiture deviens plus joueuse et ce balade plus sur la route.
et pour ton moteur voila ce qu'il te faut pour lire la plaque :
La première lettre correspond au type d'architecture moteur, chaque nouveau moteur prend une lettre différente :
C, D, E, F, G, J, K, L, M, S, V...
C= Cléon
Le chiffre correspond au type d'alimentation :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1= carburateur simple corps 8 soupapes.
2= Double corps 8 soupapes
3= Injection mono point
4= Injection multipoint et 16 soupapes
5= Injection directe essence
6= Double corps 16S???
7= Multipoint 8 soupapes
8= Diesel indirect
9= Diesel direct
Le dernier caractère correspond a la cylindrée du moteur, plus la lettre descend dans l'alphabet plus la cylindrée est grande :
G, J, K, Q ….
C= 1000 cm3
E= 1100 cm3
G=1300 cm3
J= 1400 cm3
K= 1500 cm3
M=1600 cm3
P=1800 cm3
Q= 1900 cm3
EDIT : Au vue des photos tu as un carbu de 32
Mat B)
C= Cléon
8= Diesel indirect
9= Diesel direct
G, J, K, Q ….
C= 1000 cm3
E= 1100 cm3
G=1300 cm3
J= 1400 cm3
K= 1500 cm3
M=1600 cm3
P=1800 cm3
Q= 1900 cm3
Mat B)
- Petit Baroudeur
En passant si quelqu un pouvait me donner les différences que cela apporte? vous seriez géniaux....
- Petit Baroudeur
- Petit Baroudeur
