[BOITE]Boite Vitesse courte et longue
Message par nickie »
bah aux infos sur la plaque de type :D
alors faut savoir quelle boite à quels rapports, ce serait pas mal de faire une liste en sticky d'ailleurs :D
pour senso j'ai un 1108 et une boite de GTL de 78, une de GTL de 80 et une de F6 de 83
mais bon j'ai encore le temps vu que j'ai pas de chassis ni de caisse ^^
je voulais juste savoir si c'était possible déjà et avoir quelques témoignages de gars qui ont fait des raid avec boites courtes ou longues
je vais chercher si ya pas un petit tableau avec les différences de rapports des boites par là sur le net :)
Message par Fab »
bigdog132 a écrit : Petite question con: mais à quoi reconnait-on une boite courte d'une longue? de l'extérieur bien entendu!
Comme a dit Nicky, tu regarde la petite plaque sur la boîte:
  • 354-06 = couple 8x33 (sur 845cm3 [R1123])</li>
  • 354-13 = couple 8x33 (sur F6 avec 1108 cm3 [R2370])</li>
  • 354-146 = couple 10x31 (sur 1108cm3) [R1128]</li>
Ensuite, il n'est pas possible de mixer les rapports, car les pignons d'arbre primaire et l'arbre primaire sont une seule et unique pièce taillée dans la masse.
Et de toute façon, ce qui fait la différence entre boîtes courte et longue, ce ne sont pas les rapports, qui sont les mêmes, mais le couple conique...
ah ben si c'est pas possible alors ^^
continuez quand même à faire part de vos expériences avec les différentes boites ça peut être intéressant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
