certains pignons d'allumeur sont taraudés.... tu y rentres une vis (M12 je crois) que tu serres à la main et tu lèves en tournant légèrement et hop la boum!
bien sûr tout à déjà été dit, il faut préalablement retirer les poussoirs, et la pompe à essence
@+ CAD
PS: le coup de masse franchement, rien que le fait d'y penser m'affole.... :blink:
[MOTEUR]Comment Tomber l'AAC
CAD
clem92
il sort sans force...
tu vire le pignon de l'allumeur, puis tu vire les 8 pousoirs...
ensuite tu le fais tourner de droite à gauche peut être un léger coup de marteau plastique sur la sortie coté poulie...
un peu de WD40 et ça sort tout seul...
je ne vais pas être obligé de venir en picardie pour te le faire quand même?
