[Freins] probleme frein
fab86
Message par fab86 »
bonjour
sur ma 4L avec frein a tambour j arrive pas a ouvrir le tambour pour pouvoir régler. j'ai demonter les 3 vis mais rien a faire ca s ouvre pas.on dirait qu il y a un truc qui retient au niveau du cable de frein a main
fab86
Message par fab86 »
ba j ai regarder le dossier mais moi c pour les freins a l avant donc on dirait que c pas pareil
Malus
Message par Malus »
J'ai LA solution :
Passes en freins à disque à l'avant !!!! B) :P
Malus
Message par nickie »
mais pour ça faudrait repasser aux mines normalement :P
(mais j'pense le faire parce que ca m'étonnerait qu'on vienne vérifier ça, surtout avec des pièces renault pour un organe quand même de sécurité ... )
Message par wiggys92 »
Technique de Sioux :D Mets un cric sous ton bras de suspension pour le lever car en détente maxi ca tire un peu sur le cable de frein à main et donc sur les garnitures, suffisament pour t'empecher de sortir le tambour si il est un peu creusé ;)
fab86
Message par fab86 »
le tambour est completement demonté, il est a terre mais rien a faire, on voit des traces, l ancien proprio a du bien forcé pour essayer de l ouvrir mais j ai pas envi de faire pareil
pour les freins a disque pourquoi pas j en ai recuperer mais comment on fait pour le frein a main ?
4ldriver
Message par 4ldriver »
une technique simple qui marche a tous les coups pour retirer les tambours. Tu dois remarquer sur ton tambours 2 (je crois que c'est 2) trous taraudés de 6. Mets y des vis de 6 assez longues (60-70 mm) et vis. Elles prenent appui sur le moyeu et font sortir toutes seules (magique !!!) ton tambour.
C'est peu de chose, mais ca change la vie !
bien sur, devisse les 3 vis tete plates qui le maintienne avant de proceder de la sorte.
