J'ai démonté mon carbu hier pour le nettoyer et depuis que je l'ai remonté, le voyant du starter reste allumé sauf quand il est tiré à fond
voyant de starter
RomIFMA
- Petit Baroudeur
atlanticus
RomIFMA
- Petit Baroudeur
atlanticus
je suis a me demander si sa ne vien pas du reglage de ton cable
pour le regler tu pousses le bouton de starter a fond et idem sur le carbu
ensuite tu remet ton cable en place et tu le tend au mieu de façon a etre limite a enclencher le starter et tu bloc.
c'est peut etre une solution mais je ne sais pas comment tu la remonté
donc pour l'instant je ne peu pas faire mieu
tien moi au courant
tien moi au courant
RomIFMA
- Petit Baroudeur
Et bien il me semble que je l'ai remonté exactement comme c'était avant, je n'ai pas touché au réglage, le cable de starter est enroulé autour d'un petite "bite" au niveau du carbu,je l'ai juste enlevé puis remis. Ce qui est bizarre aussi c'est que le voyant s'éteint quand je tire le starter à fond ?!?&%
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
RomIFMA
- Petit Baroudeur
jmi
j'avais le meme souci au début, du coup j'avais débranché le témoin. Depuis, c'est résolu, moi le prb c'est juste que le cable de starter était un poil trop long. Du coup, je l'ai changé ac un autre, et depuis plus de prb.
Est ce que tu as fais passer ton cable de starter par le bon passe cable de ton habitacle ? (a priori oui, pcq tu ne l'as pas fait sortir en entier)
Peut-etre que tout simplement tu as un peu tordu l'extrémité du cable ou un truc du genre, et ca lui a changé sa longueur de pas bcp mais suffisament pr t'embéter
clem92
RomIFMA
- Petit Baroudeur
