[TOPIC] Consommation moyenne des 4L
Tout et rien autour de la 4L
manu29
Message par manu29 »
+ berline
+ moteur 1 108cm3, en SP95
+ Carbu d'origine ( zenith 28 if )
+ en 135/80/13
+ interieur d'origine avec caisse a clous et ingredients dans le coffre
+ cycle mixte
voila pour moi, je fais environ 450/475 kms selon le plein ( 27/28 litres en moyenne ).
conso moyenne 7.5 l/100
GaztrO
Message par GaztrO »
Pour moi conso extra-ordinaire également :
+ 4L F6
+ moteur 1100cc
+ zenith 28 IF
+ ss galerie sur le toit,a vec une trousse a outils tjs ds le coffre (bien utile pour les dépanange sur autoroute :P ) + 2 roue de secours en pneu tt terrain (on sait jamais des fois qu'une tempete de sable s'abatte sur panam lool)
+ conditions urbaines
+ conduite plutot pépére...
Autonomie de 250 Km.. avec une conso moeynne de ... tatatatatata (roulement de tambour...)
13 Litres au 100 bien sur :waw: !
Mieux qu'un V6 dit donc ! un pote avec ça maserati il fait la meme conso !
Bon d'ailleur au passage, ce sondage tombe bien car je viens de lancer un sujet a ce propos ds la rubrique "moteur" !(==> sujet : "conso essence trop elevé").
corentin
Message par corentin »
Slt alors moi sa commence à ce stabiliser(réglage correct)
+ berline GTL sinpar
+ Carbu zenith 32 if de r5 GTL
+ en 135/80/13
+ siège un peu lourd(toyota supra) et caisse à outils et 8 pneux et jantes
+ cycle mixte (plutot route) presque à fond(95km/h)
Conso environ 7L 7,5L/100Km
une 4l une vrai
Mon titino
El Tanko
Message par El Tanko »
Alors voilà, je me suis jamais amusé à calculer sauf quand je suis parti pour le WE vrally à Paris by night, et:
+ réglage fait par un professionnel
+ berline GTL
+ moteur 1 108cm3, en SP95 + additif
+ 2 personnes
+ Carbu double corps weber 32DIR
+ en 155/70/13
+ sièges de 4L et caisse à outils et 6 jantes et 2 pneus, barres de torsion de F4, duvet, sac de vêtements, achats sur Paris pour Noël forcément et d'autres conneries! ^^
+ conduite sur autoroute et un peu de route (140km/h max, mais vitesse de croisière 120km/h)
+ galerie vide sur toit
Conso 7,5L 8L /100Km
junior_49
Message par junior_49 »
Heu...Je viens de découvrir le topic, et comme il n'y a que 2simpar, j'en met une troisième... ^^
+ berline GTL sinpar 89
+ en 145/80/13
+autoroute presque à fond(120km/h) Je pense avoir fait du 7,5/100
+route gentillement j'oscille entre 5,5 et 6L/100 (mes calculs dises moins, mais je trouve ça louche...)
bigdog132
Message par bigdog132 »
+ Rodéo 4 4 places de 1977
+ moteur 1108 cm3
+ carbu simple corps 32 Zénith SP 95 + filtre à air d'origine
+ pneus Blacks Stars SG2 155/80R13
+ poids d'origine avec des PC de 50 Kg en tube de construction
+ cycle mixte + pas mal de TT
>> cycle urbain/mixte : 6L/100km (460-480 km avec un plein)
>> autoroute stabilisé a 120-130 : 7L/100 entre 400 et 430 bornes
Je suis super content de sa conso qui tourne autour des 6.5l/100: je ne bouffe plus d'eau depuis que ma pompe à eau a été changé ainsi que les joints.
Seul bémol, une conso assez importante d'huile notamment quand je fais des longs trajets sur autoroute: je pense que c'est ce putain de joints spy de derrière l'embrayage car la fumée n'est ni blanche, ni épaisse et ça m'est surtout arrivé d'un pet
:angry:
corentin
Dsl je sais que c'est pas le bon endroit mais bon
Si tu a une fuite d'huile, tu retrouvera une partie de l'huile au niveau de ton coffre( par l'extérieur). Donc tu aura ta bâche assez grasse.
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
nico_78
Message par nico_78 »
+ berline GTL Clan.
+ moteur 1 100cm3, éthanol.
+ carbu d'origine
+ en 145/80/13 pneu neige avant, pneu route arrrière sur jantes d'origine
+ TO
je fais entre 350 et 400 kms avec le plein
Pampers
Type(s) de voiture(s) : R4 F4, 206, buggy V6 turbo
Ecole/Professions : Ingénieur travaux en Génie Civil
Message par Pampers »
*r4 f4 de 87
*1100 cm3
*moteur d'origine
*avance d'allumage et angle de came réglè à l'oreille
*a vide mais galerie plus longue portée
*réservoir rempli a fond (30l)
*165*70*13
*boite courte d'origine
*pied au plancher des qu'elle est chaude
*trajet urbain de 20 à 50 km au coup
entre 230 et 250 km (environ 12.5 l)
jme prépare à du 17 l/100km pour le trophy avec la caisse pleine dans le sable
au passage j'indique la vitesse max a plat sans vent : 120 km/h à 4200 tours
Message par wiggys92 »
julien1762 a écrit : jme prépare à du 17 l/100km pour le trophy avec la caisse pleine dans le sable
:waw: Pascal a moins consommé avec son Range V8 sur l'Africa Gazoline... :D
Petit conseil: fait régler ton moteur avant de partir :ph34r:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
