[CARBU] Réglage du carbu
clem4l
Message par clem4l »
J'ai une petite question concernant le réglage de mon carbu : le carbu aspire de l'air c'est normale mais est ce qu'on doit entendre vraiment l'apiration? Le mien fait un sacré boucan!
Et quand je diminue le bruit (avec la vis de ralenti) le moteur s'essoufle et s'arrete.
Une dernière question : le réglage de la richesse est assez précis (sans doute trop pour moi) mieux vaut il etre trop vissé ou trop devissé?
Merci d'avance...
Clément
shai
Message par shai »
Pour le réglage de richesse, si t'en as aucune idée, tu peux serrer a fond, et desserer d'un tour et demi ... ca correspond a peu près au réglage d'origine. Si qd tu dessere la vis il ne se passe rien et qui'l faut dévisser a mort pour obtenir qqchose, c'est peut etre ton carbu qui est mort (ovalisé ou autre...)
Sinon pour le bruit d'aspiration c'est tt a fait normal : tu verras le bruit que ca fait sur un 32 double corps, on dirait un aspirateur :P
++ JC
jethro
Message par jethro »
il fat que tu devisse plus i tu as un doute, vos mieu êre trop riche et consommer un peu que trop pauvre, car trop pauvre=surchauffe, aprés tu peux controler ta richesse en dévissant tes bougies et en les contrôlnt il faut qu'elles soient chocolat, si elles sont blachatre pas bon trop pauvre, faut désserer plus.
clem4l
Merci je vais reregler ça!
Clem
bettega66
Message par bettega66 »
Salut
Je voudrais savoir, un double corp c'est dur à régler?
shai
Message par shai »
Si tu sais régler un simple corps, a priori y'a pas grand chose de différent ... a part le réglage de l'ouverture du 2eme corps (a savoir a partir de quel régime le 2eme corps commence a s'ouvrir).
Ca reste une mécanique assez simple, et même si je n'en ai pas monté sur ma 4L, il ne me semble pas que c'était très compliqué quand j'avais démonté celui de romain a merzouga ;)
Peut être que les utilisateurs réguliers auront quelques conseils supplémentaires à te donner !
++ JC
bettega66
Oki merci shai
Le soucis c'est que je n'ai jamais reglé un carbu simple corp.lol. Je vais me renseigner.
Merci ++
Steevy
Message par Steevy »
Si j'ai bien compris les explications du prof de GTE la difference de réglage entre un simple corp et un double est simple. Tout les réglages sont identique au simple corp la seul difference est que tu doit régler la depression des deux chambres. Pour cela il étais utilisé un tube de mesure de diférentielle de pression branché sur les deux corp qui te permetais d'équilibrer la dépression du 2eme corp en fonction du premier. Voila certain vieux garagiste ont encore ce tube au mercure.
Mat B)
bettega66
Merci pour toutes vos réponses les gars c'est génial se forum!!
Bon finalement, je vais garder mon carbu d'origine, mais le souci, c'est que je n'arrive pas a regler le ralenti.
Il se met tout desuite a haut régime, et en touchant les vis, on arrive pas a mettre un ralenti convenable.
Si quelqu'un avait un idée d'ou ca peut venir
Merci d'avance
joys
Message par joys »
Bah c'est tout con...
Pour regler le ralenti c'est a moteur chaud, sans starter.
Tu dévisses jusqu'a ce que tu sentes que ton moteur a du mal....
Et après tu revisse un petit peu...
Si ca change rien, effectue loperation contraire de ta pedale.
