j'aimerais déporté la sonde de temperateur d'huile du bloc via une durite et mettre un adaptateur pour mettre une temperateur d'huile et pression d'huile ... si quelqu'un c' ou c' dispo !!
clément
[DIVERS]Temperature d'huile/Pression d'huile
regarde mon titinoscope
comme ca ? ^^
et la tu vois la sonde à droite :
et mon titinoscope : viewtopic.php?t=254&start=920 la
comme ca ? ^^
désolé, c'est du sur mesure
Clem, je n'avais pas vu que tu avais ajouté une question entre temps.
la durite est de la goodridge (la même que j'avais commandé pour mes freins), les banjos et raccords 45° sont eux aussi de chez goodridge.
La sonde tempé/pression vient de chez Mécaparts rayon R5 Alpine.
et le connecteur entre la durite et la sonde est sur mesure (passé au tour puis soudé). Le pas de la sonde étant un peu con...
Le tout avec pas mal d'heures de reflexion et de boulot pour le faire.
et oui, tout ne s'achète pas forcément.. parfois faut mettre la main à la pâte et chercher un peu par soi même ^^
