hello!
je redeterre un vieux sujet, je viens d'acheter un triple mano , et je voudrais mettre la sonde de temperature sur le circuit d'eau, seulement a priori il faut la monter sur la pompe a eau si j'ai bien compris, mais est ce que ca marche sur les petit moteur...? sachant que l'helice du ventilo est vissé sur la pompe...
ou est ce que je peux la mettre sinon?
merki!
[Mano]Install de sonde de temperature
vlad
- Nomade
matt76
- Nomade
FOXx
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum !!! et je prépare ma 4L pour le 4L trophy 2008 ...
je voudrais justement placer une sonde de température ... mais sur ma pompe a eau je n'ai pas de trou !!! comme sur une autre pompe a eau que j'ai mais plus vieille je préfére donc garder celle la !!!
quelqu'un aurait de photos du montage de la sonde sur la durit plus détaillé que celle visible le post svp ???
merci de votre aide !!
sinon il faut mieux que le tube soit en qu'elle matière ?? alu ?? fer ?? et si je visse ma sonde dans un bout de métal rond il n'y a pas de risque de fuite ???
si vous voulez voir ma 4L : http://prepa4ltrophy.skyrock.com/ http://prepa4ltrophy.skyrock.com/ ( derniéres pages !!)
ce n'est pas pour faire de la PUB juste que je n'ai pas le temps de faire ma fgalerie photo la !!!
merci bien
merci bien
allstrike
- Nomade
FOXx
matt76
- Nomade
FOXx
FOXx
allstrike
- Nomade
Neiluj77
- Nomade
Bonjour, a quelques semaines du dépard je voudrais installer une sonde de température d'eau ainsi que le mano, le seul problème c'est que je ne connais la bonne référence pour la sonde, ni ou la fixée (pompe a eau il me semble?). J'avais déja vu sur d'autre topic (que je n'ai pas retrouvé) que certains conseillaient chez conrad la sonde qui est normalement celle de la pression d'huile, ca me va, du moment que ca me permet de voir quand mon moteur chauffe.
Ma R4 est une fourgonette de 1983 mais le moteur a été changé par l'ancien proprio et je pense qu'il provient d'une GTL. Donc pouriez vous me donner les bonne référence pour le mano et la sonde chez conrad svp?
j'ai trouvé ca, est ce la bonne? :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
