merci merci merci merci merci merci merci
et au faite merci
[Prés] en route avec la team SpaRo
SpaRo
- Nomade
SpaRo
- Nomade
slooptoot
SpaRo
- Nomade
Hi Voici quelques nouvelles depuis le temps
Je dépose la voiture demain soir pour qu'on lui pose les stickers des sponsors vendredi.
Samedi je vais lui mettre ses plaques de protection
Sinon pendant les vacs de noel on a installé une console radio avec quelques adaptation (4L de 73) découpage de plastique notammenent et on a aussi installé un allume cigare sur le tableau de bord. Désolé pas de photos avec moi.
Sinon niveau budget on est pas trop mal il nous reste 1500euros (assurance payé) et vendredi on va faire les courses de ce qu'on va emmener avec nous dans le magasin de bricolage ou mon coéquipier travail donc tout est au prix d'achat (extincteur, sangle, manille, ampoule, scotch, filtre à air, filtre à gasoil, courroie) voila ce qu'on compte a peu pres prendre.
N'hésitez pas à me faire signe si vous pensez qu'il y a d'autres chose que je devrais acheter dans ce magasin (type monsieur bricolage catena castorama)
merci d'avance
merci d'avance
SpaRo
- Nomade
voici quelques nouvelles photos
Mise en place d'un allume cigare. A noter que le Tdb n'est pas très beau mais faute de mieux..
Installation de la console radio : on a du couper un peu le contour du ventilateur pour la mettre en place (auto radio qui va être changé)
La voiture de retour de la mise des autocollants
Installation des LP, ils sont pas très beau mais bon on les a eu gratuit donc on a fait avec :
TRT_1043
SpaRo
- Nomade
TRT_1043
SpaRo
- Nomade
bonjour à tous
je voulais avoir un petit renseignement concernant le branchement des LP avec un relais à 5 bornes
premier cable : on part du moins -> fusible -> interrupteur -> relais
deuxième : +12 V -> relais
troisième : relier au plein phare de la voiture. Mais on relie au plus des deux pleins
phares et que fait on de la masse des pleins phares?? Doit on les laisser tel
quel ou les relis t on?? et où??
Quatrième cinquième : relie au + des LP en branchant le moins à la masse
merci d'avance
merci d'avance
