Je dois la remplir,
y'a une vis sur le coté, je présume qu'il faut remplir jusqu'a ce que le filet d'huile coule de ce bouchon ??
ensuite pour s'assurer que le circuit d'eau est bien plein, comment on fait ??
[BOITE]Niveau huile de boite
tu as pas de fuite???
ta pompe a eau est bonne??
Si c bon tu peux purgue le circuit de refroidissement.
regarde sur la rta c simple a faire.
moteur tournant.
tu ouvre la purgue du radiateur de chauffage entre l'abitacle et le compartiment moteur c un petite tuyau qui avec un bouchon qui se sert à la main.
tu allume ton chauffage tu le mets sur chaud.
tu sureleve ton vase d'expension, avec du liquide dedans
au bout d'un moment le liquide ressortira de la purgue et la tu referme et normalement c bon.
mais comment tu sais qu'il n'y a plus de liquide dans ton radiateur de chauffage??
moteur tournant.
