[4LT]R4 GTI numero 143 4L trophy 2009 c'est parti
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
bon du new !!
la trelle tourne enfin !! en fait nicky j'ai cherché et c'était pas du tout l'alternateur !!
c' est moi qui ait fait le con, j'ai mis le fil des vis platinées en vrac dans l'allumeur et forcément il s'est cassé... j'ai tout re réglé et ça tourne nikel...
par contre j'ai un gros souci de surchauffe, j'explique : j'ai fais tourner le moteur genre une heure tout à l'heure à l'arret en la faisant monter en régime et tout d'un coup les voyants qui s'allument. Bon j'ai pas flippé ni rien je me suis dit c' est monté en pression parce que il y a trop d'huile ( c'est vrai qu'il y en avait beaucoup trop... ) donc j'ai fait la vidange tout à l'heure mais ça chauffe toujours... Quoi qu'est-ce ??? J'ai pensé à du retard à l' allumage mais le moteur tourne bien sauf quand j'accélère trop brusquement, il broute un peu... Je sait plus quoi faire, j'ai passé mon après midi à régler l'allumage et ca bug encore !!!
help svp !!!!
:powa:
PS : ça chauffe une bobine d' allumage ?
RSP
Message par RSP »
T'as vidangé le circuit de refroidissement?
(Je sais pas moi, je dis ça, je dis rien...)
FOXx
Message par FOXx »
à l'arret c'est normale qu'elle chauffe !!! moi j'ai plus le calorstat ! si je la fait tourner 45 min a l'arret elle arrive a 90° par contre en roulant je ne dépasse pas le 55 60° au mano !
4lpowaaaa
RSP : non je n'ai pas changé mon LDR mais je ne pense pas que ça vienne de la...
nsk8yo : donc ce serais normal alors ? ça me paraît bizarre quand meme... surtout que je n'ai pas de calorstat... toi les voyants ne s'allument pas ?
merci pour vos réponses rapides !
:powa:
FOXx
Message par FOXx »
non rien ne s'allume ! mais moi le test cétait surtout pour voir si le ventilo en direct déclencait ! donc une foi déclenché j'ai coupé !!
Mais toit ton ventilo ne tourne pas ? tu n'as pas de mano pour connaitre la temp. exacte de ton eau ? et de ton huile ?
4lpowaaaa
non j'ai pas encore de mano... oui mon ventilo déclenche c'est ça le pire ! il marche nikel en plus !
:powa:
FOXx
Message par FOXx »
pour moi il n'y a pas de souci ! c'est normale que le moteur chauffe à l'arret ! bon aprés que ça aille jusque allumé les voyants la je ne c pas !
mais il faut surtout voir sur une longue distance !! en roulant !
corentin
Message par corentin »
Moi au début sa chauffé comme sa car mais courroies ce détendes.
une 4l une vrai
Mon titino
4lpowaaaa
ok ben demain j'essayerais de faire un tour si j'ai 5 minutes...
tu pense pas que ça pourrais venir d'un retard à l'allumage ?
:powa:
4lpowaaaa
corentin a écrit : Moi au début sa chauffé comme sa car mais courroies ce détendes.
j'ai regardé mes courroies elles sont nikel...
merci quand meme...
:powa:
