[REFROIDISSEMENT] probleme
joys
bebel4x4
- Nomade
ben41
- Petit Baroudeur
moi je suis pas trop connaisseur mais bon j'ai du changer ma pompe à eau à bayonne en partant pour le 4L trophy donc je connais un peu le problème.
Nous, on avait une fuite vers le durite sous la pompe à eau et du bouillon dans le vase.
Après avoir changé la pompe, durant le 4L trophy on avait toujours un peu de bouillon quand le moteur chauffé pas mal mais rien de trop grave.
On nous a di de vérifier si nos durites était ou n'était pas sous pression quand le moteur est chaud.
Si les durites sont sous pression ça veut dire joint de culasse on nous a di.
Vérifie deja ta pompe à eau et refait la purge. Après si ta toujours du bouillon c'est vraiment pas bon.
Regarde si tu fume blanc et si tu consomme pas d'huile ou que ton niveau d'huile n'augmente pas.
allez salut et bon courage
belet
oui oui c'est moi qui ai changé le join de culasse, je vérifiré dimanche que je ne l'ai pas mal monté, (ce qui métonnerait quand même un peu, mais qui reste toutefois possible, une erreur est si vite arrivée
), sinon as de maillo dans mon huile, l'huile est propre, et le nivo n'augmente pas... et le phénomène ne se produit que lorsque le moteur est très sollicité dans les chemins, a 120 sur la route aucun problème!
joys
belet
ma culasse a été rectifiée il y a moins de 500 km... et maintenant que j'y réfléchi j'ai pas resseré la culasse après avoir fais chauffer le moteur :-° , enfin j'en ai plus vraiment le souvenir... sa peut peu être venir de la....
sinon je me demandais comment il était possible de mal monter un join de culasse?
Pas vraiment possible de mal le monter, il y a un sens (mais je ne me souviens jamais lequel...
Par contre il est possible de mal le serrer...
petite précision, au cas où: un joint de culasse "mort" ne laissera pas forcément apparaitre de la mayo dans le cache culbu. C'est le cas uniquement si l'étanchéité refroidissement-huile est défaillante.
Il arrive aussi que ce soit l'étanchéité chambre de combustion-refroidissement qui soit mauvaise, dans ce cas pas de mayo, mais des bubulles ^^
corentin
