Slt dans le meme esprit y'a aussi les alfa GTV--> Moteur avant-boite arrière
Comme sa t'a un peu de place sous le capot pour le mettre car y'a pas de boite et par contre à l'arrière la boite est énorme avec les disques de frein dessus.
Bon là c'est vraiment énorme modif don chassis tubulaire oblige je pence mais sa doit pouvoir ce tenter.
Corentin
R4 protoJ
corentin
bigdog132
- Type(s) de voiture(s) : Renault Rodéo 4 de 1977
- Ecole/Professions : Ancien de l'ENSAT, actuellement ingénieur dans un BE en environnement marin
bigdog132
whooo whoo, j'aime bien ce genre de dessin, j'ai compris le principe et ton montage
en fait je ne sais pas trop comment est fait la "prise" de la rotation, car je ne connais pas comment est fait l'arbre de cette boite...
tu es partis d'une boite 5 et t'es resté en 5 vitesses ou 4 vitesses ?
Si t'as d'autre document de ce genre, n'hésite pas à les poster, car on aime bien les gri-gri comme les tiens !!!
didier pillet
L'arbre de boite se termine par une canelure pour le pignon de 5ème et un filetage pour serrer tous les pignons avec l'ecrou tachimétrique. L'astuce de ce montage, c'est le tube fileté qui remplace le pignon de compteur en ralongeant l'arbre et l'entrainement se fait par trois têtons en stub faisant clavettes entre le pignon de 5ème(usinage a l'élèctro-érosion) et la pièce qui supporte le pignon pour chaine double. Je perd évidemment l'entrainement du compteur mais je le retrouve plus loin sur l'arbre de transmission, sur le système de désacouplage du train arrière.
La difficulté était de conserver le graissage des pignons fous sur l'arbre secondaire,d'où l'alésage au centre de toutes les pièces.
