[Eléc générale]Cherche informations sur coupe circuit F4 PTT
Cyrille
Juste pour dire, le coupe circuit est super pratique car en plus de sauvegarder votre batterie d'un possible oubli d'un appareil électrique il peut aussi protéger votre 4L du vol !
He oui... si il est bien planqué avant que des voyous arrivent à vous faire démarrer la voiture, je leur souhaite bien du courage. On a essayé de voler la mienne (arrachage du tb + découpe des fils du néman et dénudage des fils + poussette) et le coupe circuit "caché" derrière le gilet jaune (lui aussi peut vous sauver
) à fait son boulot !
- philgood
djdadoo
Je viens d'avoir un coupe circuit avec le levier qui se retire donc les voleurs ...
Par contre niveau cablage quel section vous mettez? J'ai mis des longues portée et beaucoup d'autre éléments électriques branché sur la masse carroserie ...
Je pensais le cablé avec du 20mm que jai en stock en cable alim ampli ??
BeeNoiiT
Oui ça va.djdadoo a écrit : Je viens d'avoir un coupe circuit avec le levier qui se retire donc les voleurs ...
krotal
durango
krotal
- philgood
Le coupe batterie type PTT n'est pas conseillé pour couper le moteur car le circuit de charge risque d'etre endommagé (diodes) car il continu à débiter sur une batterie qui n'est pas en continuité .
c'est pour cela que certains coupe batterie (ceux utilisé sur les autos de course ) sont munis d'un contact auxiliiaire qui met le cicuit de charge à la masse via une résistance chutrice .
Phil
Phil
