Bonjour tout le monde,
je sollicite l'aide des membres qui ont (ou ont déjà vu) des F4 PTT avec un coupe circuit comme celui ci :
Je cherche donc des photos :
- du coupe circuit côté compartiment moteur
- du câblage de la batterie au coupe circuit (il me semble que le coupe circuit est sur la masse mais j'en suis pas sur)
- du câblage après le coupe circuit (vers le moteur)
si quelqu'un a ça ça m'aiderait bien, ou à défaut des photos, simplement le câblage me rendrait service
Merci d'avance
[Eléc générale]Cherche informations sur coupe circuit F4 PTT
Pour faire simple, t'as déjà tout dit : le coupe circuit coupe en fait la masse . Le moins batterie vers une des deux bornes du coupe circuit. L'autre borne du coupe circuit vers le bloc moteur ou la BV.
C'est tout B)
PS : vu sur la F4 PTT de Damien479
C'est tout B)
Alexis alias Bébertrell
De mémoire, au plus proche du coupe circuit, donc vers entre la culasse et le carter de distri.
Désolé pour le HS mais tu as usiné ton allumeur? Ça claque comme çaRs01 a écrit : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... uit001.jpg
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
