tu peux déjà commencer par éditer ton message jusqu'à que ça fonctionne sinon tu vas aussi te planter au prochain postdjdadoo a écrit : Ok je ferais gaffe la prochaine fois
[4LT] La 4L des FRANGINS !!! La voila :-)
NathanielFr
djdadoo
Pistache
Tu dois défaire tes portes moyeux en haut. C'est à dire que tu dois débrancher les rotules supérieures de direction et du triangle, pour faire basculer le porte moyeu!
Après tu retires le cardan juste en sortie de boîte (pas nécessaire de la déposer complètement!
Ensuite dévisses ta crémaillère de direction pour que tu puisses la faire bouger un peu, tu seras moins emmerder pour sortir la boîte! Par contre fais gaffe aux cales (elles sont différentes, repères les biens!)
Après tu défais tout ce que tu as à défaire
, perds rien et ranges bien tout avec des sachets plastiques, sinon tu t'retrouves toujours comme avec un meuble IKEA, il t'restes TOUJOURS un truc en trop
Ah oui, derniers conseils, dans la RTA ils disent de simplement faire pivoter la barre entre les deux brancards avant, mais perso jl'ai enlevé, tu te fais bien chier comme il faut quand elle est la!
Et si tu la sors tout seul (la boîte!), mets un cric en arrière du moteur (côté tablier) pour t'aider à le faire basculer un peu plus!
En espérant que ca t'aide un peu!
Kenavo!
Kenavo!
djdadoo
djdadoo
Bon j'ai attaqué le démontage dans la nuit de samedi à dimanche.
Juste aprés avoir commencé a réparé une clio 2 que l'on ma donné, au programme remplacement du collecteur d'échapemment, reste plus qu'une bobine grillé a changé et j'aurais enfin une voiture pour roulé !!!!
1H passé sur la clio et j'ai le droit d'attaqué la 4lll ouééééééé!!
C'est partis, démontage de tous ce qui entoure la boite.... 3h aprés la boite est prête à êtres dépose, il est minuit passé plus trés frais on reviendra demain pour la sortir au dodo !!!
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 482ni.jpg/
Le lendemain nous revoila, 1h aprés la boite est par terre, oué tous content sa ce passe pas trop mal
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 484lt.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 485jj.jpg/
Et la premiere surprise et choc de neuronnes.
Pas mal de jeux au niveau de l'arbre de sortie au niveau de la boite :blink: , normal ou pas ??? La grande question
On continue la sa ce passe moins bien la pére a la rescousse, une méchante fuite d'huile au niveau du carter???? :'( , on gratte soit le joints de carter mais on pense au joint spi de sortie de vilo.
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 488fv.jpg/
Bon on depose le volant moteur tanpis ( avec la grande question comment le remonté ???, coller le vis etc )
Bref en mode stresse sur ce coup va t'on s'en sortir
Et voila le volant moteur en moins et de l'huile :waw: .
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 494dt.jpg/
Du coup j'ai commander un joint spi de sortie vilo taille 100*80*13 sur oscaro mais est ce que c'est la bonne taille ??? Et un kit embrayage en sachs sur les conseils de msieur bear.
Du coup les questions, comment procédé pour démonté et remplacé le joints spi???
Tant que la boite et déposé d'autre chose à prevoir ???
Le jeu dans l'axe de boite inquiétude ou pas ????
Merci bien
Merci bien
lionel25680
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
djdadoo
J'ai pas de RTA
juste la doc techniques renault pour mon moteur.
Pour le joint de carter je pense pas m'en occupé, je vais m'arréter au niveau du joint spi de vilo.
Si je commence a dépose le moteur pour chnager le joint on va me dire d'en profité pour faire autre chose mdr et ma voiture est loin d'être finis....
J'ai malheureusement pas beaucoup de temps devant moi .
Des conseils pour changer ce joint spi ???
Pour reposé le volant moteur comment procéder ???
Merci bien ....
Merci bien ....
