[Moteur] Demarrage a froid 1400tx
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
valenzo a écrit : c'est simple : au repos, il n'y a plus du tout d'essence dans la pipe d'admission et la culasse, donc il faut réamorcer le circuit en triturant la pompe de reprise (qui balance un jet d'essence directement dans le corps de carbu, pour rappel). si tu ne fais pas ça, il faut plusieurs tours de démarreur pour créer le vide nécessaire à une aspiration classique par dépression, via les gicleurs.
soit tu pompes, soit elle ne pètera jamais au quart de tour :)
pour info, il faut faire pareil sur toutes les voitures qui ont une pompe de reprise sur le carbu, tu n'es pas seul au monde ;)
Je suis d'accord avec même problème avec Lilianne.
Regarde aussi si tu a une prise d'air sinon avant de mettre ton contact tu peux avec un cablage en manuel activer ta pompe pour que quand tu passe de contact à allumage moteur l'essence soit déja arriver. (il faut pas oublier de l'éteindre avant de remettre le contact et la laisser tourner ensuite en mode normal non forcé)
Ce sont les informations que le garagiste m'a donné sinon oui il faut pomper de l'accélérateur sa le fait sur toute nos petite choupettes ;)
Max05
Message par Max05 »
Je laisse toujours le starter tiré à fond quand je me gare, ça aide au démarrage le lendemain, essaye ça des fois qu'il démarre mieux ;) ;)
kroket
Message par kroket »
$=) je fait la même jamais eu de probleme
ma première caiise etait une super 5 si je ne tirer pâs le starter le soir le matin j'était baiser elle démarer super mal :-°
++christophe
je connaissais pas la technique de max et kroket !!
Message par Kéké »
Apres 2 mois sans tourner, je lancer le démarreur 5 secondes au starter et elle péte. Exactement pareil que quotidiennement ;)
moi démarrage toujours au 1/4 de tour sans aucun souci
mais sur le pick up j'avais une prise d'air qui me désamorçait tout de chez tout. même le filtre à essence était vide. il fallait en mettre des coups de démarreurs...
jusqu'à ce que je trouve la prise d'air sans fuite d'essence ;)
Freez-b
Message par Freez-b »
Le coup de stocker la voiture stater tire c'est pour limiter le froid et l'humidite de rentrer dans le circuit, c'est une technique courament utilisee dans les pays scandinaves et en Russie, enfin concernant celles a carbu ;)
++ Freez
Message par Micka52 »
Pour ma part, mon 1400 a une prise d'air, mais démarre au quart de tour par tous les temps sans avoir à pomper sur la pédale, juste avec le starter tiré à fond. Et je n'ai pas de renifflard sur le carbu non plus.
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
J'ai matté sur mon circuit d'essence aucune prise d'air.
Y'a pas une durite qui a l'origine laisse toujours le carbu gaver d'essence??
Trt
TRT_1043
Et moi le starter tiré a fond y'a aucune différence!
J'ai l'impression que mon starter ne sert a rien
Trt
