[Prépa] RS4L
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Re: [Prépa] R4 GTL 4L Trophy 2014
Message par acropolo »
Si tu à du matos comme un pallans avec deux sangles ou on pont tu enlève les ouvrants tu met les bras du pont et avec le poid (il faut quand même virer le joint avant) elle va retomber toute seule attention à pas lever trop haut...
Après ya plus gros avec une petite grue ou un chargeur télescopique etc...
Smarties
Message par Smarties »
salut!!
technique simple : un cric, un bastaing sous le coffre, tu lèves jusqu'à décoller les roues de 10cm, et tu attends que les roues ne reviennent toucher le sol...
la version rapide : pareil mais tu montes dans le châssis juste avant le coffre, et avec ton poids ça va accélérer la chose :)
United37
Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
Ecole/Professions : Etudiant
Message par United37 »
Salut à tous le week-end a été plutôt productif :)
Nous avons pris les compressions qui sont bonnes mêmes.
Nous avons déposer le moteur avec un pont 4 colonnes que nous avons aménagé pour pouvoir sortir le moteur (un peu galère pour sortir un moteur avec ce pont )
Nous avons du mettre des palettes pour que les roues puisse passer dans les rigoles du pont
Et voila le moteur est sorti :)
utiliser un pont à parra pour faire ça, c'est sur, c'est chiant... et pas la meilleure idée que tu as eu ;)
United37
Ouai mais je n'avais pas le choix malheureusement car le deuxième pont était pris :/
Attila
Message par Attila »
Hum je ne comprend pas pourquoi tu n'as pas levé le pont pour que la partie avec les roues de la chéve passe dessous :(
United37
Parce après je ne pouvais pas lever assez haut le moteur pour l'enlever de la casse j'étais en bout de flèche !
United37
La suite des travaux de ce weekend
Le décaissage
Nous avons enlevés les sièges , la banquette ( si ça intéresse du monde je les donne ), ceinture, frein ...
Nous avons mis des bordures sur le châssis pour le maintenir au sol .
Puis après nous avons pris deux bastaings que nous avons fais traversé en travers de chaque porte relié à des sangles
Et ça c'est décollé tout en douceur ;)
Je pensais avoir de mauvaise surprise sur le chassis mais il est sain dans l'ensemble juste le plancher à changer mais ça on le savait !
Prochaine étape l’amené à l’abri et commencer à le nettoyage .
bobo54
Message par bobo54 »
Tu peu comme même refaire ton longeron avant, parce que la avec un tournevis tu passe à travers !! je ne dirai pas que il est totalement sain...
++bobo
United37
Tkt c'est prévu
