Oui, j'ai résolu le problème !
Mais pour ce qui est de la solution... J'ai resserré tout ce que j'ai pu : maître-cylindre, raccords... C'était un petit peu mieux au niveau de la pédale mais pas top au niveau du freinage.
Donc démontage des tambours arrière : - un cylindre de roue fuyait, et ça coulait sur la garniture : garniture bien huilée, ça freine nettement moins bien : changement des garnitures et cylindre de roue arrière (galère avec les ressorts que j'arrivais pas à remettre une fois la garniture posée) : Freinage nickel :lol:
[FREIN] Problème de maître-cylindre
t0t045
- Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Re: [FREIN] Problème de maître-cylindre
merci.
j'attend mon kit frein arriere
mais je doute que la pedale remonte
ops: mais au moins je n'aurais plus de suintements des cylindres recepteurs
