[FREIN] Problème de maître-cylindre
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec les freins de ma 4L, lorsque que je freine, la pédale est spongieuse-molle, si je pompe un peu, la pédale se durcit (à ne pas sortir du contexte :-° ) mais dès le nouveau freinage suivant, retour à zéro...
Je n'ai pas de problème à l'arrière car le frein à main marche très bien, je n'ai pas touché aux freins avant qui étaient bons, par contre j'ai changé le maître cylindre.
Je pense que ça peut être soit le maître cylindre, soit le répartiteur. Le maître cylindre est neuf, ça ne peut pas être un problème de mauvais montage ?
Re: [FREIN] Problème de maître-cylindre
Message par yann »
Tu as bien fait ta purge ?
Ar d puis ar g puis av d et enfin av g ?
Ozhora
Message par Ozhora »
Un manque de liquide dans le MC peut-être (j'avais eu le soucis)
:oz:
356
Message par 356 »
les frein c'est pour les trouillard :D :D :D
fais dejas une bonne purge :wink:
après tu contrôle le frotement des freins arrières
feuh6tx
Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Message par feuh6tx »
En même temps aucun rapport entre le frein a main et la pédale... L'une marche avec le liquide de frein autre avec des câbles... A mon avis tu as de l'air dans ton circuit...
t0t045
Merci pour vos réponses ! Mais j'ai fait une purge complète, et mon garagiste en a refait une par-dessus, je pense pas que ce soit ça le problème, vous voyez d'autres possibilités ?
Message par yann »
Il.n'y a pas grand chose sur un circuit de freins....tu dois avoir une bulle ou ton mc a une coupelle qui merde
t0t045
feuh6tx a écrit :En même temps aucun rapport entre le frein a main et la pédale... L'une marche avec le liquide de frein autre avec des câbles... A mon avis tu as de l'air dans ton circuit...
Oui, mais au moins c'est que j'ai pas merdé en remontant les tambours arrières !
356 a écrit :les frein c'est pour les trouillard :D :D :D
C'est surtout pour le CT, sinon rien à péter, je sors les pieds ;)
yann a écrit :tu dois avoir une bulle ou ton mc a une coupelle qui merde
Ok, je vais refaire une purge ! Sinon, je m'occuperai du maître cylindre !
United37
Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
Ecole/Professions : Etudiant
Message par United37 »
vérifie aussi que tous les raccords sont bien serrés. J'avais eu ce soucis la
356
Message par 356 »
salut tu as résolut ton problème?
CAR J"AI LE MEME :twisted:
3 maitre cylindre
x purges
essai avec répartiteur bloque
rien ni fait :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
