[CG] Axes d'amortisseurs arrières renforcés
Thyxx
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL (x2) + 4L TL (x2)
- Ozhora
Re: [CG] Axes d'amortisseurs arrières renforcés
Bah c'est un prix correct mais comme on le vois il faut quand même un peu de série.
Donc si jamais certains ont des idées de pièces dans ce genre n'hésitez pas
200 pièces 600€
100 pièces 470€
50 pièces 450€
pour la gestion, je pense que l'asso devrait acheter X pièces et faire revendre, si on attends une CG, ça va prendre des plombes
200, 100 ou 50 pièces, c'est 50€ d'écart, la quantité importe peu
100 pièces 470€
50 pièces 450€
gaill ou
Le prix est super pour en fabriquer 2 dans mon coin jetais partis sur du 40/50 €:-)
Vu le prix je pense en prendre 6 (deux sur la voiture, deux dans la boîte a outil de raid et deux au cas où j'ai un autre train arrière a faire un jour).
Donc on peut vite être a 100 pièces, peut être même 200 si on propose sur PDP?
Par contre si on veut pouvoir monter d'autres amortisseurs que les bilstein il faut faire le filetage m10 plus long, j'ai pas d'amortisseur sous la main mais il faut mesurer la largeur de la fixation et mettre un peu moins sur la partie non filetée.
- Ozhora
Quelqu'un pour mesurer cette côte sur des amorto ?
gaill ou
Je pourrais faire des mesures ce weekend je pense.
Est ce que je peux faire un poste sur PDP? Ou est ce que quelqu'un du bureau préfère gérer l'affaire?
- Ozhora
Pas de soucis pour que cela parte sur d'autres sites.
A voir après qui veux gérer ça
gaill ou
Cela ne me dérange pas de faire le post sur PDP et de prendre les coordonnées, mais après pour les envois et paiement je ne sais pas comment cela se passe avec l’association?
Déjà est ce l'on fait comme petibonohm a dit? je pense qu'il faut partir sur 100 ou 200 (pas beaucoup de différence de prix entre 50 et 100). je pense que 100 pièces c'est jouable de sûr (sur un horizon court/moyen terme), après 200 faut plus d'intentions d'achat à la base.
salut,
j'ai pas tout suivi mais peut-on bien me confirmer que ce sont les axe de supports d'amortisseurs arrières pour bras fontes et tôles (pas pour les fixations en U.
merci
merci
gaill ou
les trains en tôle ont tous des fixations en U de ce que j'ai vu (je n'en ai jamais eu en fait).
donc l'axe est utilisable sur ce modèle de train arrière uniquement:
