[CG] Axes d'amortisseurs arrières renforcés
gaill ou
Message par gaill ou »
Bonjour à tous,
ATTENTION: Pièces utilisables uniquement sur les trains arrières en Fonte de ce type (pas ceux avec la fixation en U):
Description:
Axe d'amortisseur arrière pour trains arrières en fonte avec fixation simple (pas le U). Permet de réparer un train arrière dont les trous Ø10 sont ovalisés, il suffit de repercer le trou en Ø12 et d'y insérer la pièce. La longueur coté amortisseur est prévue pour monter tous les amortisseurs (Origine / Bilstein). Cette pièce supprime tous les jeux dans la fixation et est dont plus durable.
J'ai récemment changé mes amortisseurs arrières par des bilstein et j'ai fait une découverte: mes trains arrières en fonte on étés repercés en 12mm car le trou en 10 mm était devenu ovale. La vis qui tiens l'amortisseur a donc été remplacée par ceci:
Seulement cette pièce n'est pas assez longue pour monter mes bilstein (qui ont une fixation plus longue que les amortos de série) => Il faut donc que je fasse fabriquer les même pièces mais en plus long.
L'idée serait de pouvoir fabriquer une petite série (100 ou 200 pièces) pour les gens qui sont dans la même problématique que moi.
Qui est concerné:
Les personnes qui ont un train arrière en fonte avec des trous repercés en 12mm ou avec des trous en 10mm qui sont ovalisés (donc à repercer en 12 pour mettre la pièce).
Qu'est ce que cela apporte:
En reperçant le train en 12mm et en plaçant cette pièce on obtient une fixation qui ne prends plus de jeu dans le train et qui résiste à tous les amortisseurs.
Combien ca coûte:
il en faut deux par voiture. ci dessous les prix:
Vrally4L en prendrais 50 pour vendre au fil de l'eau, pour avoir un tarif interessant il faut donc en trouver des acheteur pour 50 pièces supplémentaires.
Ci dessous le plan de la pièce:
Modifié en dernier par gaill ou le 24 août 2016, 14:59, modifié 2 fois.
Ozhora
Re: [CG] Axes d'amortisseurs arrières renforcés
Message par Ozhora »
Pour le moment je suis en vacances et la boite est fermée.
J'en parle à mon boss au retour de vacs ;)
Par compte la partie rondelle on pourrait pas la faire en Ø15 avec une côte sur plat de 13 ?
La part matière serait grandement réduite tout comme le temps d'usinage.
takata6
Message par takata6 »
C'est très intéressant... Je suis ce projet ;-)
Ozhora
Voila le plan que je vais proposer aujourd'hui à mon boss, il va nous chiffrer ça pour des séries de 50, 100 et 200 pièces.
Je reviens vers vous dès que j'ai plus d'infos.
gaill ou
Il est tout beau ce plan!
par contre les clients ne se bousculent pas...
Ozhora
Ha j'ai aussi ajouté un zingage irisé pour éviter que la pièce ne rouille de peur :P
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
selon le pris je pense prendre un jeu
makaloway
Message par makaloway »
gaill ou a écrit :Il est tout beau ce plan!
Je pense que beaucoup attendent de voir le prix ;)
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Ozhora
Voila les prix HT, a rajouter la TVA (20%) plus les frais d'expé :
Soit si on commande par 200 environ 10€ le jeu de 2 axes
makaloway
Alors le prix est extra je pense!!
Merci Pierre pour cette offre!
Par contre, une commande de 200 pièces est pas envisageable via l'asso en compte propre (792€ et les frais de livraison, je viendrais les prendre chez toi ;) )
Par contre si on part sur une commande de 100 pièces soit 50 potentiel acheteur, l'asso pourra prendre quelques pièces pour combler la différence.
Qu'en est-il des délais de fabrications?
Pour le paiement, tout le monde envoi les sous à l'asso qui fera un paiement globale car sinon je pense pas que la petite dame de la compta va kiffer avoir 50 paiements de 12€ pour une commande de 100 unités......
A++ :idea: :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
