prepa complet de 4l pour un trophy
J.R
Message par J.R »
il n' a pas de ventilateur de refroidissement ton alternateur????
bonnouvrier78
Message par bonnouvrier78 »
por l alternater sais un alternateur universel de melun retro passion et pour la ventilation sais a ventilation interne donc les palle sont a l interieur et non a l exterieur mais il faut que je touve une pouli plus PETIT PETIT " je mais ca en gros car il y en a qui me chari sur tout les gros truc lol "
martial
Message par martial »
bonnouvrier78 a écrit : " je mais ca en gros car il y en a qui me chari sur tout les gros truc lol "
normal il est complexé !! :P :P
por(>pour) l alternater(>alternateur) sais(>c'est) un alternateur universel de melun retro passion et pour la ventilation sais(>c'est) a ventilation interne donc les palle(>palles) sont a l interieur et non a l exterieur mais il faut que je touve(>trouve) une pouli(>poulie) plus PETIT PETIT " je mais(>mets) ca en gros car il y en a qui me chari(>charrie) sur tout les gros truc lol "
par contre, vince78 te la déjà dit, mais vraiment un effet pour l'orthographe
voili pour le p'tit effort ;)
et pour ton alternateur, tu n'as pas de réf un peu plus précise?
sinon, ça sent la bonne ch'tite prépa :P
bonnouvrier78
non désoler je n ai pas plus de detail mais sinon appelé melun retro passion http://www.melun-retro-passion.com/ http://www.melun-retro-passion.com/
bigdog132
Message par bigdog132 »
J'aime beaucoup ton compte tour 4 en 1: je le suit sur ebay et il se vend dans les 60€.
Simple à installer?
Pour les pneus, les SG2 de chez Black star ont le profil des SP88 mais sont 2 fois moins cher: c'est ce que j'ai et je passe partout même sur la plage pendant 20 km ;)
mermoz
Message par mermoz »
waouh l alternateur , le moteur ne peine pas trop ?tu vois une difference avec l origine ah et surtout combien ca coute :-°
bonnouvrier78
bonjour alors pour le compt tour il y a des petites bidouil a fait comme faire un adaptateur pour le filtage de la sonde de pression d huille pour sa tu utilise un bouchon de vidange de wolswagen "je ne sais jamais comment ca s ecrit" pour ca tu va dans un service rapide ww et tu leur en demande il en nont car sa ce change a chaque vidange et apres tu le perse le tarode au bon pas et tu noubli pas de le couper en longueur car il est plus long que la sonde d origine ...........
pour la sonde d eau tu monte un adaptateur manchon sur la durite d eau.........
pour le compt tour sais sur le noir ou gris de la bobine a verifier.......
et pour la temperature d huile moi j ai persé le carter mis une plaque a l exterieur tarodé au bon pas et voila
sinon pour les pneu j ai acheté des coolwai je croi sais des type sp88
et pour l alternateur 75€ et quand il debite sa dechir le moteur le sent impeut mais sa va juste si quelqun sais ou je peut trouver une poulie plus petit inferieur a 55mm diametre ext merci
bonnouvrier78
re sinon tres urgenje cherche ou trouver des joint de porte et cofre identique ou similaire pas trop cher car chez renault 70€ la porte et chez melun retro passion 9€/met il en faut environ 15m je vous laisse faire le calcul
sinon vince78 pour ta proposition pour le compresseur ca tien toujour?
MERCI a tous j avais du mal a mis metre au forum mais en fait ca va sais pluto cool de faire partager sa prepa
bigdog132
Merci pour ta réponse rapide ;)
Si tu peux mettre des photos de tes branchements afin d'illustrer, ce serait top B)
Quel carter as-tu percé pour la T° d'huile?
