[4LT 2011] La Trelle a BassMan
BassMan
Message par BassMan »
c'est quoi le mieux entre les plates a pipe etc ?
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
le meilleur pour demonter les pc arrieres
c'est une bonne douche de degripant et apres une clef a pipe de 13 et un cliket de 13.
En 3 min sa peut etre démonté comme en 3 heures si c'est grippé!
Trt
TRT_1043
BassMan a écrit : c'est quoi le mieux entre les plates a pipe etc ?
perso je prefere les pipes mais j'aime pas quand elles sont plates...
Trt
lionel25680
Message par lionel25680 »
Pour les PC, ne cherche pas à enlever tout de suite les écrous sur le PC mais plutôt directement au niveau de l'ancrage des ferrures sur le châssis.
Perso, j'utilise une clef plate pour bloquer le boulon et une clef à cliquet pour desserrer l'écrou ... et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégrippant...
L'inconvénient avec les écrous situés à l'arrière du PC (où viennent se fixer les ferrures) c'est que l'empreinte carré sur le PC a tendance à devenir ronde aux premiers tours de clef... il faut donc que ces écrous soient parfaitement dégrippés.
lionel25680
Rhooo je ne rebondi pas car on va encore se faire rouspéter...
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
J'avais aussi noté ... :D
BassMan
Merci pour vos conseils les gars !!!
solardunord
Message par solardunord »
Uep j'avais eu ce problème sur la 4L d'un pote qui voulait juste repeindre ses PC... Du coup on a donné un léger coup de meule dans la tête ronde pour pouvoir y mettre un bon gros tournevis de mécanicien ;)
lionel25680
solardunord a écrit : Du coup on a donné un léger coup de meule dans la tête ronde pour pouvoir y mettre un bon gros tournevis de mécanicien ;)
J'y ai pensé aussi mais le métal est tellement tendre (ou l'écrou était tellement rouillé) que l'empreinte improvisée pour le tourne vis a foiré aussi...
J'ai fini par y mettre un coup de perçeuse pour le faire sauter comme un rivet...
john-wolff
Message par john-wolff »
a bin voila une nouvelle titine dans la region !
si t'as besoin de coup de main fais signe !
bon courage
